układ chłodzenia
sthefciu
układ chłodzenia
czy uszkodzony układ chłodzenia /nie pracują wentylatorki/ może być powodem,że tuba nie podaje wiązki lasera? Maszyna Explorer 60.
Tomasz W KA
Ja niestety nie z odpowiedzią a z pytaniem, bo lasery dla mnie to nowość, ale temat pasujący do pytania. Czy ktoś może mi powiedzieć jak działa system chłodzenia w laserach. Czy pobiera cały czas energię w maksymalnej ilości? Czy włącza się i wyłącza co jakiś czas. Żaden ze sprzedawców laserów jakoś o tym nie mówi, a jest to istotny czynnik kosztów. Czy do lasera około 4 kW potrzeba układu, który pobiera aż 40 kW? Czy może być mniejszy? Proszę o pomoc.
Tomasz - Katowice
jacek-1210
40kW pobiera nie układ chłodzenia tylko źródło laserowe, czyli zasilacz z rezonatorem i to tylko w momencie kiedy laser pali. Natomiast układ chłodzenia musi tę energię wyrzucić na zewnątrz. Jeśli rezonator ma pracować w stałych warunkach temperaturowych, to układ chłodzenia musi pracować non-stop, jeśli jest jakiś czujnik pracy, no to tuba przy niesprawnym układzie chłodzenia nie powinna startować bo czujnik nie pozwoli, a nawet jeśli czujnika by nie było, to też nie należy jej używać
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Tomasz W KA
jacek- nie o to mi chodziło. Zasadę działania znam ale pytanie dotyczyło tkz. chillera, który ma moc przyłączeniową na poziomie 40 kW (źródło lasera i napędy to drugie 45 kW czy nawet 60 kW dla rezonatora 4 kW). Ten Chiller czy układ chłodzący też musi być zasilany bo z tego co się dowiedziałem osobno chłodzi dysze, a osobno układ optyczny. Zbudowany jest z między innymi wiatraków itd. Moje pytanie bardziej dotyczyło informacji czy ten system cały czas przy chłodzeniu pobiera pełna moc (ok. 4o kW) czy np. 15 kW od czasu do czasu? Trudno zadać to pytanie żeby było jasne ale mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodzi.
Tomasz - Katowice
jacek-1210
Może niech się wypowiedzą zawodowcy a nie ja. Moc przyłączeniowa chillera (elektryczna) na poziomie 40kW przy źródle 40kW ??? dla mnie to abstrakcja, 40kW to on musi "przerzucić" z rezonatora do atmosfery. Nawet gdyby to było na pompie ciepła to nie powinno być elektrycznie więcej niż 10kW do źródła 40kW. Przepływ czynnika chłodzącego na pewno musi być wymuszany cały czas, ale np. pompa ciepła -jeśli jest- powinna raczej pracować okresowo. Ale ja się na tym aż tak nie znam
Tomasz W KA
Jacek, ja tu widzę nieporozumienie. Rezonator 4 kW (4000 watt) musi być zasilany energią na poziomie 50-60 kW (każdy producent lasera o podobnej mocy tak podaje i tu nie ma żadnego błędu) i do tego potrzebuje chłodzenia, który pobiera ok 40 kW. Pytanie czy cały czas czy np. 10 min na godzinę, a później około 10-15 kW dla podtrzymania temperatury układu. Czy cały czas ciągnie 40 kW?
Tomasz - Katowice
jacek-1210
jeśli byłoby tak jak podajesz, czyli moc lasera 4kW a pobierana energia elektr. 60 + 40kW =100kW (czy taka właśnie jest wymagana moc przyłączeniowa maszyny ? ), to sprawność byłaby na poziomie 4% a to chyba raczej za mało (?). Rozumiem że na początku musi grzać, ale potem to raczej przede wszystkim chłodzić (?)Tomasz W KA pisze:Jacek, ja tu widzę nieporozumienie. Rezonator 4 kW (4000 watt) musi być zasilany energią na poziomie 50-60 kW (każdy producent lasera o podobnej mocy tak podaje i tu nie ma żadnego błędu) [100% zgody] i do tego potrzebuje chłodzenia, który pobiera ok 40 kW [jesteś pewny że to 40kW energii elektrycznej - bo to dla mnie jest abstrakcją - dla mnie jest to wielkość pobieranej ze źródła energii cieplnej] . Pytanie czy cały czas czy np. 10 min na godzinę, a później około 10-15 kW dla podtrzymania temperatury układu. Czy cały czas ciągnie 40 kW?
