dtr jotes spc 20
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
dtr jotes spc 20
Post napisał: mtryb14 » 23 lis 2012, 00:30
poszukuję dtr do Jotes spc 20 . może być w wersji elektronicznej
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 lis 2012, 19:56
Mam do SPC 20B, ale jest po rosyjsku. Za to są rysunki i schematy a te są czytelne.
Arkadius2000
Pilnie potrzebuje schematu elektrycznego do SPC 20b
Post napisał: Arkadius2000 » 15 maja 2013, 22:45
BYDGOST pisze:Mam do SPC 20B, ale jest po rosyjsku. Za to są rysunki i schematy a te są czytelne.
Pilnie potrzebuje schematu elektrycznego do SPC 20b, może byś w wersji rosyjskie, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, aby były czytelne międzynarodowe symbole elektryczne i cyfry arabskie.
Z góry dziękuje
[email protected]
mtryb14
Post napisał: mtryb14 » 17 maja 2013, 15:05
daj maila to Ci wyślę bo mam dtr do wersji a i b więc zrobię skan .
druid07
Post napisał: druid07 » 13 lip 2016, 21:45
Witam, znajomy posiada szlifierke do płaszczyzn Łucznik SPC-20 z 1967. Poprosił o pomoc w rozwiazaniu problemu - nie działa magnes (elektromagnes) stołu. Czy którykolwiek z Panów mógłby wysłać na mój e-mail DTR tej szlifierki (wg wstepnej oceny Jotes SPC-20 to praktycznie to ta sama maszyna). Pozdrawiam. Paweł
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 lip 2016, 23:22
Po co ci dtrka ,jak to robota dla elektryka. najpierw sprawdzić magnes(uzwojenie i przewód. potem zasilacz, transformator i prostownik. po drodze jeszcze wyłącznik
druid07
Post napisał: druid07 » 13 lip 2016, 23:35
Witam, miałem na myśli DTR - schemat połaczeń / sterowania. Co do pracy elektryka - posiadam wymagane uprawnienia i doświadczenie - nie lubie zaczynać pracy bez przygotowania teoretycznego (schemat wiele wyjaśnia). Maszynę widziałem może z 5 min i bazowalem na opisie o usterce użytkownika. Ciężko cokolwiek powiedzieć o maszynie jak się jej nie zna. Jak może ktoś pomóc prosze o przesłanie schemata sterowania. Pozdrawiam
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 lip 2016, 23:49
Ze schematem prościej ,ale to jest konstrukcja tak prosta ,ze bez niego łatwo sobie poradzić. Zasilacz jest na wierzchu . elektromagnes ,abo jest spalony ,albo nie. ciaglsc przewodów(widocznych) tez łatwo sprawdzić.
Łucznik nie musi mieć instalacji takiej samej jak Jotes . Jotes ma szafę sterownicza ,a łucznik ma sterowanie we wnęce korpusu. na wewnętrznej stronie pokrywy jest jeśli dobrze pamiętam schemat połączeń.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 14 lip 2016, 12:43
Miesiąc temu odbudowałem kompletnie zryty zasilacz do podmagnesowywania stołu w SPC-20a z r.'1974 (rozsypywały się stare stosy selenowe z 07.1974), dałem nowe mostki Graetza (nadmiarowe: 10A/1000V)
i, oczywiście, rezystory ograniczające, żeby nie podbić napięcia wyprostowanego na stół (podobno: 110V/0.6A lub 220V/0.3A, ale w tym stole prąd szedł trochę mniejszy...).
Właściciel szlifierki miał jakąś DTR-kę wraz ze schematem elektr. od podobnej, młodszej o 2 lata maszyny, ale nie od tej :) w formie papierowej. Gdyby ktoś pilnie potrzebował - mogę tam pojechać i skserować,
względnie zeskanować na życzenie ... koszt dojazdu/odjazdu + 2rbg i coś dla Właściciela?
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 04 wrz 2016, 21:26
podłącze się pod temat też poszukuję dtr lub instrukcji obsługi do jotes SPC 20
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Schematu”
