Pracuję w firmie gdzie na co dzień mam kontakt z gotową maszyną grawerską która powstała u wschodnich sąsiadów
Chciałbym zbudować samodzielnie coś podobnego tylko tańszą wersję która wydaje się być prostsza a zarazem tańsza.
Ewentualnie posuw X który w tym przypadku jest utworzony na pasku można by zastąpić również śrubą kulową która by na pewno lepiej zdawała egzamin precyzji jak i przy okazji stabilizacji konstrukcji.
W elektronice jestem dość słaby dlatego każdy temat który tu czytam na forum jest w pewien sposób nowością dla mnie.
Chciałbym uzyskać kilka raz od was weteranów którzy mają za sobą juz kilka konstrukcji a mianowicie:
pole robocze chciałbym uzyskac 120 x 60
1 )Jakie silniki najlepiej zastosować ile kroków ? < Dany wizerunek nie musi sie tworzyć szybko liczy tu sie dokładność bardziej>
2) Jakie sterowniki pod silniki i jaki główny sterownik pod komputer? Oraz jakie pozostale elementy elektroniki
3) Jak rozwiązać problem aby podawać impulsy na silnik który odpowiada za uderzenia ostrzem?
4) Zjazd osi Z ( na śrubie trapezowej czy kulowej ? czy można zastosować jakąś cienką śrubę( jaką ?) max by było 5-10 cm w dół. Tym ustawieniem będę ustawiał wysokość między kamieniem a ostrzem diamentowym)
5) Czy projekt zbudowany na profilach takich z jakich są stworzone te maszyny 4x4 cm spokojnie dałby radę ?
6) jaka śruba kulowa wystarczy z skokiem 5 czy 10 ?
7 w jaki sposob skalibrować na końcu maszyne aby w programei 10 cm było 10 cm w real
Program na jakim pracuję to GRAV III
z góry dziekuję wszystkim za pomoc w tworzeniu tego projektu wstępnie prosiłbym o ewentualne polecone przez was częsci oraz ceny.
