Nie pamiętam jak jest przy twoim procku, ja u siebie mogę podłączyć jedną z lini enkodera do wejścia binarnego które wyzwala odkładanie stempla czasowego. Przy dużej prędkości raczej nie będzie zmiany kierunku, wtedy moge za jednym razem odczytać kilkanascie ostatnich pomiarów.piotr_olbrysz pisze:natomiast przy dużych prędkościach to okres 30us chyba już jest porównywalny z okresem sygnału A lub B.
Filtrowanie prędkości
Mogą mijać nawet lata i oczywiście nikt nie wie, że silnik stoi w miejscu ...ursus_arctos pisze:Właśnie wtedy błąd jest olbrzymiPrzy trzymaniu stałej pozycji między impulsami mogą mijać nawet sekundy - nikt nie wie, co się wówczas napradę dzieje z silnikiem.
Ja Ci chyba już kiedyś pisałem, że nadmiar wiedzy teoretycznej szkodzi.
Serwo działa porównując błąd położenia z wartością zadaną.
Jak nie ma błędu, to niech silnik sobie robi co zechce, to nie ma żadnego znaczenia.
Czy to trudno zrozumieć ?
- Posty w temacie: 7
A co jest pomiedzy impulsami możemy tylko się domyslać, szczególnei jak silnik kręci się wolno. Mozemytuxcnc pisze:Serwo działa porównując błąd położenia z wartością zadaną.
Pisał kolega, oj pisał dlatego żadnego wzoru nie napisałem. Ale czasami lepiej policzyć niż latami kręcić potencjometrem. Czasami zamiast liczenia robię symulację komputerową, sprawdzam algorytm na różne pobudzenia i dopiero przenoszę na procesor.tuxcnc pisze:Ja Ci chyba już kiedyś pisałem, że nadmiar wiedzy teoretycznej szkodzi
Jest takie powiedzenie, że człowiek bez wykształcenia nie potrafi zrozumieć rzeczy skomplikowanych, a człowiek wykształcony nie potrafi zrozumieć rzeczy prostych.
I chyba w tym wątku mamy dowód na tego twierdzenia prawdziwość.
To co jest pomiędzy kreskami enkodera jest nieważne, a liczenie tego co jest poniżej dokładności pomiaru nie ma sensu najmniejszego.
Ciekawe ile sztucznych problemów autor wątku jeszcze wyduma.
Zgadzam się z kolegą dlatego jestem za przeliczaniem filtru wtedy gdy jest zmiana sygnału A lub B encodera. A tak w ogóle, to lubimy sobie pogadać, zawsze to lepiej na forum niż do lustra..tuxcnc pisze:Jest takie powiedzenie, że człowiek bez wykształcenia nie potrafi zrozumieć rzeczy skomplikowanych, a człowiek wykształcony nie potrafi zrozumieć rzeczy prostych.
Zazwyczaj jest histereza.Jak nie ma błędu, to niech silnik sobie robi co zechce, to nie ma żadnego znaczenia.
I byłbym ostrożny ze stwierdzeniem że to nie ma żadnego znaczenia - a co będzie jak układ zacznie wibrować ? Nie widziałem tego w serwach ( tylko w krokowcach na postoju), ale dyskwalfikowało sterownik.
Jeżeli układ ma stałe czasowe liczone w milisekundach, to przy obrocie z prędkością 0.1obr/s między tyknięciami enkodera mijają te "lata". To nie znaczy, że w regulatorze PID mam mieć człon D zupełnie z d...Mogą mijać nawet lata i oczywiście nikt nie wie, że silnik stoi w miejscu ...
Dane pomiędzy obserwacjami są bez znaczenia. Pewnie dlatego napisano setki (tysiące?) publikacji natemat interpolacji. Eh...To co jest pomiędzy kreskami enkodera jest nieważne, a liczenie tego co jest poniżej dokładności pomiaru nie ma sensu najmniejszego.
Wiedza teoretyczna została właśnie przekuta na praktykę. Teraz regulator działa - i działa dobrze. Pzedtem po wprowadzeniu jakiejkolwiek w miarę użytecznej wartości D działał źle - przy małych prędkościach szarpał aż trzeszczało.Ja Ci chyba już kiedyś pisałem, że nadmiar wiedzy teoretycznej szkodzi.
[ Dodano: 2012-11-21, 23:32 ]
film
[ Dodano: 2012-11-22, 02:07 ]
Heh, zaimplementowałem i z grubsza wystoriłem regulator PIV. W jego wypadku mam jeszcze problem z drobnymi oscylacjami w spoczynku. Reaguje mniej agresywnie, niż pid, ale pracuje kulturalniej i czas ustalania wydaje się być ciut krótszy. Na razie powinienem się skupić raczej na przetestowaniu zintegrowanych peryferiów procesora (sprzętowa obsługa enkoderów) i budowie płytki 3 (lub 4) osiowej.
A niby jak układ ma wibrować, jak nie dostaje żadnych informacji o zmianie położenia ?jarekk pisze:I byłbym ostrożny ze stwierdzeniem że to nie ma żadnego znaczenia - a co będzie jak układ zacznie wibrować ?
Skąd dokąd ma skakać w tą i z powrotem ?
No chyba że jest przekombinowany i sam się domyśla co będzie w przyszłości i reaguje na urojone bodźce.
TB6550 jak ma problem to ze stabilnością pętli sprzężenia zwrotnego stabilizacji prądu.jarekk pisze:Wystarczy żeby miał ten sam problem co TB6550 na postoju
Natomiast w układzie silnik-enkoder , oś silnika musi się obracać lewo-prawo pomiędzy znacznikami.Może to trwać 1sec, może to trwać godzinę ( i wszystkie dowolne czasy). Chyba ze moment obrotowy jest mniejszy od momentu tarcia to będzie stał.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2012, 11:52 przez piotr_olbrysz, łącznie zmieniany 1 raz.
