wiem wiem, w mojej "aplikacji" moment tego silnika bedzie napewno wystarczajacy, kupilem z zapasem, poniewaz zalezy mi bardziej na predkosci...wiec o moment sie nie martwie...piotr_olbrysz pisze:Im większa indukcyjność tym lepiej dać wyższe napięcie aby sterownik działał prawidłowo. Czy osiągnie kolega wymagane obroty zależy też od tego co będzie nim napędzane i jak. Im większe tarcie i masa podłączona do silnika tym trudniej będzie go rozpedzić.
w tym miejscu narazie sie nie wysilalem, wrzucilem w arduino biblioteke AccelStepper i poganialem troche w te i spowrotem, nastepnie wrzucilem na probe rampe kolegi Pitsa z tematu : https://www.cnc.info.pl/topics65/rampa- ... t35799.htmpiotr_olbrysz pisze:Trzeba pamietć o właściwym doborze przyśpieszenia przy rozpedzaniu. Zacząć od malego i testować. I chyba tu jest problem kolegi, zły dobór tego parametru.
i na poczatku grzecznie sie sluchal, ale po chwili juz wymiekl
taki mialem, kupiony rak temu do testowania silnika 1,9Nm M542, wystarczalpiotr_olbrysz pisze:36V 3A to mało na ten silnik.
widze ze nadal sprzedawany :
http://allegro.pl/zasilacz-impulsowy-36 ... 73723.html
ciekawe co ten powyzszy ma "w sobie"...markcomp77 pisze:dobrze jedynie mieć duży kondensator w zasilaniu (od 10000uF w górę...)
