Piko i dalmierz laserowy Balluf
januszs0
Witam Kolegów
Moim zdaniem na amatorskie potrzeby wystarczy dokładność rzędu 0.5mm. Jeśli założymy większą dokładność zaczną się problemy z optyką i może nie udać się zapewnienie takiego zakresu dokładności. Pole pracy ok 200mm. Zakładając takie warunki otrzymamy dalmierz na poziomie mojego Ballufa który nowy kosztuje ponad 2 tys. Cena zaporowa dla amatorów. Jeśli zrobi Kolega dalmierz o takich parametrach i zmieści się jego cena w 500zł to mogę go kupić. Co do optyki to jeśli mój Balluff będzie za drogi w naprawie lub nie uda się go naprawić będę mógł służyć dokumentacja fotograficzną takiego dalmierza bo go rozbiorę.
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
piotr_olbrysz
- Posty w temacie: 7
Cóż mogę powiedzieć, dzięki. Budowlane dalmierze chodzą po 400zł brutto.januszs0 pisze:Co do optyki to jeśli mój Balluff będzie za drogi w naprawie lub nie uda się go naprawić będę mógł służyć dokumentacja fotograficzną takiego dalmierza bo go rozbiorę.
zasieg 30m rozdzielczość 1mm. Mozna się załamać.
http://www.redcoon.pl/B210162-Bosch-PLR ... e98507f484
Takie coś mam i chyba rozbiorę, nauka kosztuje
piotr_olbrysz
Jak go rozbiorę to będę może wiedział, na słuch to wygląda że jakaś optyka się rusza,mitek pisze:Dalmierze typu bosch są dość wolne nie zajmuje się na tyle by określić dlaczego ale pewnie sporo innych elementów można by wykorzystać.
w końcu pracuje na zakres 0--20m . Te przemysłowe o których mówimy raczej mają stałą optykę.
Mogą też być różne algorytmy działania związane z mocą światła odbitego. Im większe odległości tym gorzej.
ps. układ Toshiba dalmierz, widzi drucik o średnicy 0.5mm z odległosci 4cm.
piotr_olbrysz
januszs0
Witam Kolegów
Moim zdaniem dalmierz budowlany się nie nadaje. Mierzy do 30m ale jego zakres pomiarowy zaczyna się od 0.5m. Dalmierz powinien być w takim przypadku oddalony min 60cm od przedmiotu jeśli założymy że optyka będzie bez zmian. W takim przypadku otrzymamy niska dokładność. Drugi temat to czas pomiaru. Mój IFM ma 30Hz częstotliwość odświeżania i wcale nie jest to dużo. Jako alternatywę dalmierza budowlanego proponuję rozebrać coś podobnego do http://allegro.pl/czujnik-fotoelektrycz ... 86613.html Czujnik podobny do dalmierza tylko bez wyjścia analogowego. Możliwe że po rozbiórce będzie możliwe wykorzystanie optyki a może nawet wyprowadzenie sygnału analogowego co dla naszych potrzeb jest najbardziej porządne.
Pozdrawiam Janusz
Pozdrawiam Janusz
piotr_olbrysz
Nie mam zamiaru użyć dalmierza budowlanego tylko próbuję dowiedzieć się jakiej metody używają i chcę wybrać najlepszą dla potrzeb kolegi mitek i innych.januszs0 pisze:Moim zdaniem dalmierz budowlany się nie nadaje
Na razie znalazłem że w dalmierzach używa się światła lasera lub diody.
prawdopodobnie do odbioru używa się CCD lub PSD, przy czym możliwy jest pomiar położenia plamki w odbiorniku lub jej rozmiar. Prawdopodobnie w dalmierzach Bosh używa się zmiennej optyki bo słychać coś z wnętrza po włączeniu/wyłączeniu zasilania. Być może jest to zbliżona technika jak w laserach czytnikóe CD.
W najbliższych dniach sprawdzę przydatność układu GP 2D120J000F
normalna cena tego czujnika to ok 2000zł (TME)
ZbLaB
- Znawca tematu (min. 80)
Odgrzebuję.
Czy ten dalmierz nada się do współpracy z Piko?
http://allegro.pl/g125-balluff-bod0006- ... 99516.html
