Piko i dalmierz laserowy Balluf
Dyskusje dotyczące skanowania i skanerów 3D
januszs0
Post napisał: januszs0 » 18 lis 2012, 15:38
Witam Kolegów
Moim zdaniem na amatorskie potrzeby wystarczy dokładność rzędu 0.5mm. Jeśli założymy większą dokładność zaczną się problemy z optyką i może nie udać się zapewnienie takiego zakresu dokładności. Pole pracy ok 200mm. Zakładając takie warunki otrzymamy dalmierz na poziomie mojego Ballufa który nowy kosztuje ponad 2 tys. Cena zaporowa dla amatorów. Jeśli zrobi Kolega dalmierz o takich parametrach i zmieści się jego cena w 500zł to mogę go kupić. Co do optyki to jeśli mój Balluff będzie za drogi w naprawie lub nie uda się go naprawić będę mógł służyć dokumentacja fotograficzną takiego dalmierza bo go rozbiorę.
Pozdrawiam Janusz
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 18 lis 2012, 23:07
januszs0 pisze:Co do optyki to jeśli mój Balluff będzie za drogi w naprawie lub nie uda się go naprawić będę mógł służyć dokumentacja fotograficzną takiego dalmierza bo go rozbiorę.
Cóż mogę powiedzieć, dzięki. Budowlane dalmierze chodzą po 400zł brutto.
zasieg 30m rozdzielczość 1mm. Mozna się załamać.
http://www.redcoon.pl/B210162-Bosch-PLR ... e98507f484
Takie coś mam i chyba rozbiorę, nauka kosztuje
mitek
Post napisał: mitek » 19 lis 2012, 23:27
Dalmierze typu bosch są dość wolne nie zajmuje się na tyle by określić dlaczego ale pewnie sporo innych elementów można by wykorzystać.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 lis 2012, 08:14
mitek pisze:Dalmierze typu bosch są dość wolne nie zajmuje się na tyle by określić dlaczego ale pewnie sporo innych elementów można by wykorzystać.
Jak go rozbiorę to będę może wiedział, na słuch to wygląda że jakaś optyka się rusza,
w końcu pracuje na zakres 0--20m . Te przemysłowe o których mówimy raczej mają stałą optykę.
Mogą też być różne algorytmy działania związane z mocą światła odbitego. Im większe odległości tym gorzej.
ps. układ Toshiba dalmierz, widzi drucik o średnicy 0.5mm z odległosci 4cm.
mitek
Post napisał: mitek » 20 lis 2012, 19:49
Ja mam model w którym można włączyć pomiar ciągły i wtedy nico szybciej...
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 lis 2012, 20:49
mitek pisze: mam model w którym można włączyć pomiar ciągły i wtedy nico szybciej...
Niestety kolega Robert Bosh przykleił wyświetlacz az pod nim ukrył śrubki. Więc chwilowo nie mogę podejrzeć elektroniki, ale może uda się zrobić krzywy śrubowkręt 90 st
januszs0
#17
Post napisał: januszs0 » 20 lis 2012, 21:54
Witam Kolegów
Moim zdaniem dalmierz budowlany się nie nadaje. Mierzy do 30m ale jego zakres pomiarowy zaczyna się od 0.5m. Dalmierz powinien być w takim przypadku oddalony min 60cm od przedmiotu jeśli założymy że optyka będzie bez zmian. W takim przypadku otrzymamy niska dokładność. Drugi temat to czas pomiaru. Mój IFM ma 30Hz częstotliwość odświeżania i wcale nie jest to dużo. Jako alternatywę dalmierza budowlanego proponuję rozebrać coś podobnego do http://allegro.pl/czujnik-fotoelektrycz ... 86613.html Czujnik podobny do dalmierza tylko bez wyjścia analogowego. Możliwe że po rozbiórce będzie możliwe wykorzystanie optyki a może nawet wyprowadzenie sygnału analogowego co dla naszych potrzeb jest najbardziej porządne.
Pozdrawiam Janusz
piotr_olbrysz
Post napisał: piotr_olbrysz » 20 lis 2012, 22:25
januszs0 pisze:Moim zdaniem dalmierz budowlany się nie nadaje
Nie mam zamiaru użyć dalmierza budowlanego tylko próbuję dowiedzieć się jakiej metody używają i chcę wybrać najlepszą dla potrzeb kolegi mitek i innych.
Na razie znalazłem że w dalmierzach używa się światła lasera lub diody.
prawdopodobnie do odbioru używa się CCD lub PSD, przy czym możliwy jest pomiar położenia plamki w odbiorniku lub jej rozmiar. Prawdopodobnie w dalmierzach Bosh używa się zmiennej optyki bo słychać coś z wnętrza po włączeniu/wyłączeniu zasilania. Być może jest to zbliżona technika jak w laserach czytnikóe CD.
W najbliższych dniach sprawdzę przydatność układu GP 2D120J000F
normalna cena tego czujnika to ok 2000zł (TME)
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 15 kwie 2016, 05:46
Odgrzebuję.
Czy ten dalmierz nada się do współpracy z Piko?
http://allegro.pl/g125-balluff-bod0006- ... 99516.html
januszs0
#20
Post napisał: januszs0 » 15 kwie 2016, 07:30
Napisałem Koledze info na PW.
Janusz
Wróć do „Skanery 3D”
