Gość kombinuje jak tu gwintownikiem wyskrobać , ty mu o obwiednówce z możliwoscią frezowania stycznego( bo nie wszystkie obwiedniówki to mają).Lepiej niech gotowe kupi.
Drobna poprawka- srednica freza musi być o 0,4 M większa od średnicy slimaka, z uwagi na konieczność zachowania luzu wierzchołkowego.
Gwint do ślmaka
zdzicho
Samohamownoćć nie zalezy od przełozenia ,ale od kata pochylenia linii srubowej,a ta z kolei z krotnosci slimakai jego średnicy.Zwykle przekładnie jednowchodowe są samohamowne ,bo maja kat mniejszy niż 6 stopni. Przy wiekszych katach rzedu 8-12st. beda samohamowne statyccnie i niesamohamowne dynamicznie . Powyzej 12 niesamohamowne statycznie i dynamicznie. Samohamownosć jest równięż zależna od chropowatosci powierzchni,smarowania ,materiałów slimaka i slimacznicy .
