Gwint do ślmaka
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 lis 2012, 15:35
Gość kombinuje jak tu gwintownikiem wyskrobać , ty mu o obwiednówce z możliwoscią frezowania stycznego( bo nie wszystkie obwiedniówki to mają).Lepiej niech gotowe kupi.
Drobna poprawka- srednica freza musi być o 0,4 M większa od średnicy slimaka, z uwagi na konieczność zachowania luzu wierzchołkowego.
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 19 lis 2012, 18:24
Roman, dzięki Ci wielkie za te linki. Już normalnie nadzieje straciłem a właśnie czegoś takiego potrzebowałem ;)
Powiedzcie mi jeszcze tylko czy przekładnia ślimakowa będzie w pełni samohamowna czy w zależności od przełożenia pod obciążeniem ślimacznica obróci ślimaka?
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2012, 19:54
Nie słyszałem o niesamohamownych. Przełożenie musiałoby być baaardzo małe.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 lis 2012, 21:44
Samohamownoćć nie zalezy od przełozenia ,ale od kata pochylenia linii srubowej,a ta z kolei z krotnosci slimakai jego średnicy.Zwykle przekładnie jednowchodowe są samohamowne ,bo maja kat mniejszy niż 6 stopni. Przy wiekszych katach rzedu 8-12st. beda samohamowne statyccnie i niesamohamowne dynamicznie . Powyzej 12 niesamohamowne statycznie i dynamicznie. Samohamownosć jest równięż zależna od chropowatosci powierzchni,smarowania ,materiałów slimaka i slimacznicy .
Uzi103
Post napisał: Uzi103 » 20 lis 2012, 13:21
A gdybym zrobił ślimaka ze śruby M10 i ślimacznice zrobił bym gwintownikiem M10 to będzie samohamowna?
Gwintownikiem naciął bym rowek
aviator
Znawca tematu (min. 80)
#26
Post napisał: aviator » 20 lis 2012, 13:36
Uzi103 pisze:A gdybym zrobił ślimaka ze śruby M10 i ślimacznice zrobił bym gwintownikiem M10 to będzie samohamowna?
Tak.
Wróć do „Obróbka metali”
