szarpanie silnikiem
Dawar
szarpanie silnikiem
Proszę o pomoc w diagnozie plotera tnącego Master XY-380P. Podczas wycinania foli stanął silnik osi Y (przesuwający folię przód-tył) burczy i szarpie tam i z powrotem. Silnik to 57BYG 057 bipolarny 3kG.cm, 1,1V, 3,5A, 6,5 om. Te dane z internetu. Elektronika kilka kości sprawdziłem jedynie oporniki i diody na wyjściu do silnika. Wygląda ze jest ok. Czy to może być silnik, na wszelki wypadek już zamówiłem.
KW
tanifon
czyli mam troszku racji.. prad dostaje tylko jedna cewkabubels pisze:Nie znam tego plotera ale obstawiam że driver tego sterowania składa się z mostka H - 1 kość na stronę czyli 2szt. i jedna z nich prawdopodobnie zakończyła karierę.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Dawar
jw
Wymieniłem kości. Niestety kości były dobre. Problem pozostał. Po przebadaniu przez fachowca okazało się że poszedł programowany procesor sterujący. Wysokiej klasy znawca tematu wyrzucił procesor a pod jego niektóre nóżki podłączył pojedyncze sterowniki z Mixpolu. Ploter chodzi może nieco głośniej, ale śmiga jak talala. Kończąc temat, dziękuję wszystkim za chęci pomocy.
KW
