Pomoc w wyborze tokarki.
kubaspec
Post napisał: kubaspec » 12 lis 2012, 21:15
U mnie w szkole 16k20 jest 1500 w kłach :wink:
piotrfire
Posty w temacie: 11
#32
Post napisał: piotrfire » 14 lis 2012, 12:04
Co myślicie o tej tokarce , wiem że wymalowana ale....
http://allegro.pl/tokarka-uniwersalna-t ... 70844.html
shaki27
#33
Post napisał: shaki27 » 14 lis 2012, 19:02
maszyna odmalowana, ogólnie to maszyna od chandlarzy dwóch braci którzy zajmują się handlem, plus ze dowiozą ci maszyne praktycznie w cenie zakupu, mam od nich jedną sztuke i stan bardzo z luzem na posuwie poprzecznym 1,5 mm wiec sporo wg mnie a zamówiłem wręcz w ciemno bo nie miałem jak do nich jechać i sprawdzić maszyne.
dziabi3
#34
Post napisał: dziabi3 » 14 lis 2012, 22:49
jeśli chodzi o sam model tokarki to
zdolna jest nie sam owicie do ciężkich prac
dobrze trzyma geometrię
silna ma 2 biegi elektryczne i przyzwoite przełożenia
taka maszyna po remoncie przez 7 lat pracy w żeliwie dzień w dzień nie wymaga remontu łoża troszkę noszą ślady wytarcia ale trzyma geometrię idealnie i to przy smarowaniu łoża raz na 3 - 4 dni albo jak komuś się przypomni :lol:
pracowałem na takiej kilka tygodni i jedyna wada to że jest toporna w obsłudze ale może to takie wrażenie bo pracowałem na większej Chince która miała lepszy układ dźwigni i posuwy chodził lekko
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
piotrfire
Posty w temacie: 11
#35
Post napisał: piotrfire » 18 lis 2012, 14:13
Na co zwrócić uwagę przy kupnie i jakie może mieć wady , jak je znaleźć?
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lis 2012, 14:48
Najlepiej przed zakupem tak samochodu, motocykla, czy innej maszyny - znaleźć wśród znajomych kogoś, kto taką maszynę ma, użytkuje i zna wszystkie jej bolączki i kaprysy. I przedagać dwie godzinki przy maszynie.
Wtedy będziesz wiedział z jakiego kąta na jakieś strategiczne punktu zajrzeć.
piotrfire
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: piotrfire » 18 lis 2012, 15:46
Problem w tym że nie mam znajomego tokarza dlatego pytam
cihyyy
#38
Post napisał: cihyyy » 18 lis 2012, 17:26
Sprawdzić:
1. Ocenić łoże (widać gołym okiem).
2. Czy sanki od poprzecznego nie zacinają się na całej długości (szczególnie w skrajnych położeniach).
3. Czy jest luz na dolnych ślizgach przed tym dojechać suportem do uchwytu.
4. Czujnikiem luz na wrzecionie.
5. Luz na tulei konika przy maksymalnym wysunięciu.
6. Luz na szczękach.
7. Luz na nakrętce od gwintu (zacisnąć i kręcić od posuwu wzdłużnego przód tył).
8. Czy działa przyśpieszony (w większości jest popsuty).
9. Czy działa oliwienie (okienko przelewowe).
10. Osiowość wrzeciona z konikiem (wytoczyć stożek w uchwycie i dojechać kłem).
11. Wszystkie obroty, posuwy.
piotrfire
Posty w temacie: 11
#39
Post napisał: piotrfire » 18 lis 2012, 20:19
Dzięki za konkretne porady poszedł by plusior ale nie ma takiej opcji
shaki27
#40
Post napisał: shaki27 » 19 lis 2012, 18:08
Warto też sie pytać jaka była historia maszyny, to tez duzo daje do myślenia. bo jeśli robiła na produkcji to czesto jest ona dość wyrobiona i tylko podmalowana, ale czasami można dorwać na gorąco maszyne z narzędziowni albo działu utrzymania ruchu ale to są już perełki choć mi sie tak udało dostać jedna tokarke.
Od razu jak ogladasz maszyne to też warto zapytać o dodatkowe wyposażenia bo jak sprzedają gołą maszyne to potem drugie tyle wrzucisz by ją uzbroić w narzędzia.
oraz pytaj od DTR, też sie czesto przydaje.
