rzuty prostokątne brył złożonych
Kufick
Witam, proszę o sprawdzenie pracy i ewentualne poprawienie błędów.
jak płaszczyzna tnąca będzie prostopadła do osi walca (oraz w rzucie: wzdłuż osi walca)Kufick pisze:kiedy płaszczyzna ściętego walca utworzy okrąg lub jego część??
http://pl.scribd.com/doc/48515117/K-Pap ... techniczny
Kufick
Ale chodzi mi o rzut III - bocznyperitus pisze:jak płaszczyzna tnąca będzie prostopadła do osi walca (oraz w rzucie: wzdłuż osi walca)Kufick pisze:kiedy płaszczyzna ściętego walca utworzy okrąg lub jego część??![]()
Kufick pisze:Ale chodzi mi o rzut III - bocznyperitus pisze:jak płaszczyzna tnąca będzie prostopadła do osi walcaKufick pisze:kiedy płaszczyzna ściętego walca utworzy okrąg lub jego część??
PS.w rysunku powyżej w rzucie bocznym to elipsa -jej wycinek (ale nie taka "ostra")
Kufick
Ok z podręcznika będę korzystał, to jeszcze ostatnie pytanie co w przypadku cięcia walca płaszczyzną pod kątem 45 stopni?? Też elipsa??peritus pisze:To i wiele innych ciekawych rzeczy masz w dobrym podręczniku- link powyżejKufick pisze:chciałem się upewnić czy zawsze ta elipsa będzie przy cięciu skośnym.
