WITAM
Mam kłopot z maszyną na sterowaniu contour 3.
Chciałem ją podłączyć do kompa i sią udało. Jest tylko kłopot z transmisją, mianowicie mogą wysłać program z maszyny, taki wklepany ręcznie, a z peceta nie, bo:
nie rozumiem zmiennego kodu na początku programu (np&%1/0000B0)oraz na końcu (np 1854, lub A1CFS).Program który maszyna sama sobie przesłała na kompa, wysyła się idealnie.
Transmisja do deckel contour3
KACTUS
(&%1(to jest nr.programu)/0000B0)
jest kłopot z tym po znaku /, za każdym razem jest inna wartość , zawsze ośmiomiejscowe np 000098, lub tak jak wyżej, jeszccze 000072.
Robiłem taką akcję, że zmieniałem w programie przesłanym z maszyny to cos na 000000 i wysyłałem - maszyna nie dostawała pełnego kodu, tzn. brakowało paru bloków.
KACTUS
Oto przykład
(&%1/0000B0)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N3 G0 X-44.635 Y-0.922 S+3150
N4 G1 Z0 F2000 M8
N5 G1 Z-1 F50
N6 G2 F200 X-36.144 Y-2.873 I-0.685 J-22.435
N7 G0 Z100 M30
1854
1.co oznaczają cyfry w nawiasie po znaku/
2.co znaczą 4 cyfry na końcu programu, za znakiem?
Podłączyłem kompa do innej maszyny z tym samym sterowaniem i jest dokładnie to samo.
mimo że maszyna nie wysyła końca jako %, ja robiłem taką próbe - dopisywałem % na koń,robiłem też wiele innych kombinacji, bo to nie jest moje pierwsze cnc - wszystko na nic- latam tak wkoło macieju już od piątku, a szef mój wytrwale we mnie wierzy. Może ktoś wysyłał juź coś na te sterowanie ? i wie o co temu contourowi biega? Używałem też różnych programów do transmisji i cały czas jest to samo.
(&%1/0000B0)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N4 G1 Z0 F2000 M8
N5 G1 Z-1 F50
N7 G0 Z100 M30
1854
Ostatnio zmieniony 04 gru 2006, 16:17 przez KACTUS, łącznie zmieniany 1 raz.
Wodzu
A sprobuj czy taki da sie przeslac jak nie to ja odpadam
(&%23/000040)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N4 G1 Z0 F2000 M8
N5 G1 Z-1 F50
N7 G0 Z100
N8 G0 Z300 X300 Y300 M30
[ Dodano: 2006-12-04, 16:11 ]
A moze masz jeszcze jakis inny program przeslany z maszyny??
[ Dodano: 2006-12-04, 16:23 ]
Problem tkwi w tym ze klucze programowe sa bardzo czest rozne dla roznych typow maszyn zalezne od producenta- no nie zawsze ale czasami sie tak zdarza przynamniej zdarzalo.
Wiec jezeli nie da sie tak jak mowie to proponuje przejrzec dokladnie instrukcje, lub zapytac sie kogos kto pracuje na takim samym typie maszyny, a nie sterowania.
A tak na marginesie czy przyklad ktory podales dziala bez wyrzucania bledow na maszynie???
[ Dodano: 2006-12-04, 16:24 ]
A moze sprobuj wogole nie wpisywac tego znaku po "/".
(&%23/000040)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N4 G1 Z0 F2000 M8
N5 G1 Z-1 F50
N7 G0 Z100
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
KACTUS
przykład działa,jest to prosty programik bez korekcji promienia, bez makr i podprogramów, bez zapętleń i powtórzeń z których często korzystam, inny przykład też megaprostacki
(&%41/0000D8)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N3 G0 X3.457 Y1.25 S+2500
N4 G1 Z0.5 F2000
N5 G1 Z-0.1 F500
N6 Y10.25
N7 X-0.543
N8 G3 X-1.543 Y9.25 I0 J-1
N9 G1 Y6.75
N10 G3 X-0.543 Y5.75 I1 J0
N11 G1 X3.457
N12 G0 Z100 M30
22F4
przez Ciebie przerobiony programik wgrał się bez ostatnich bloków, po wyrzuceniu na kompa brzmi teraz tak:
(&%23/000088)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N4 G1 Z0 F2000 M8
N5 G1 Z-1 F50
16AB
ps.nie mam instrukcji, maszyna to deckel fp 3a i fp4a, maszynę znam, bo parę lat temu pracowaŁem na fp3a ze ster sin3m, transmisja tam działała,wszystko było jasne, miałem też na niej Cama i wszystko śmigało,choć tylko 2,5D.
(&%41/0000D8)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N4 G1 Z0.5 F2000
N5 G1 Z-0.1 F500
N6 Y10.25
N7 X-0.543
N9 G1 Y6.75
N11 G1 X3.457
N12 G0 Z100 M30
22F4
(&%23/000088)
N1 G0 Z100
N2 G17 T1
N4 G1 Z0 F2000 M8
N5 G1 Z-1 F50
16AB
