Może ktoś ma jakiś pomysł lub wie
Zegar 15-godzinny :)
Czesio
Mam w tokarce zegar do gwintów z tarczą 15-godzinną i nijak nie mogę wpaść na pomysł jak to może działać
W DTR nie ma nic na ten temat
Przykładowo jak masz śrubę pociągową o skoku 3 mm a chcesz toczyć gwint o skoku 2 mm, to wrzeciono wykona półtora obrotu na jeden obrót śruby.
Śrubę z nakrętką można zazębić tylko w określonym położeniu, więc raz trafisz nożem w nacinany gwint, a innym razem nie.
Zegar pokazuje te momenty, w których można zapiąć nakrętkę na śrubie, żeby trafić dokładnie w to samo położenie kątowe wrzeciona względem śruby, czyli w nacinany gwint.
Dokładniej może ktoś inny wytłumaczy, bo ja zegara nie używam, tylko gwinty toczę metodą bez rozpinania nakrętki, co jest bardziej upierdliwe, ale wykonalne właśnie bez zegara.
BYDGOST
Przyzwyczailiśmy się, że zegar pokazuje 24 godziny, ale ten tylko nazywa się zegar. Liczba 15 może wynikać z tego, że kółko zębate zegara ma 15 zębów. Na wszelki wypadek sprawdź to bo prawdę mówiąc też nigdy tego nie używałem.
W poradniku tokarza Dudika tak jest napisane:
Czesio
Nazwa zegar wzięła się, stąd że na tarczy jest 12 kresek jak w normalnym zegarze
Istotnie koło ślimakowe ma 15 zębów ale to nic nie zmienia; nadal nie rozumiem dlaczego na tarczy nie ma 12 kresek jak w normalnej tokarce
Toczyłem już z użyciem zegara na starej tokarce i bardzo fajnie mi się z tego korzystało
Ale dlaczego miało by być akurat 12 ?Czesio pisze:Istotnie koło ślimakowe ma 15 zębów ale to nic nie zmienia; nadal nie rozumiem dlaczego na tarczy nie ma 12 kresek jak w normalnej tokarce
To jest wyłącznie kwestia wygody i przyzwyczajenia.
Jeśli ślimacznica ma 15 zębów, to na jeden obrót zegara przypada 15 obrotów śruby napędowej i dlatego może być wyłącznie 15 kresek.
Resztę i tak trzeba sobie wyliczyć dla danego skoku nacinanego gwintu.
15 kresek zapewne jest wartością wygodną dla pewnego skoku, dla innego już niekoniecznie.
Wszystko zależy od skoku śruby pociągowej.
