Sprawdzenie wymiarowania.
Deivvv
Post napisał: Deivvv » 16 lis 2012, 15:51
Czy mógłby ktoś rzucić okiem na poniższe wymiarowanie?
Proszę o wskazanie ewentualnych błędów.
Pozdrawiam, Deivvv.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2012, 19:26 przez Deivvv, łącznie zmieniany 1 raz.
rc666
Post napisał: rc666 » 16 lis 2012, 17:29
O zgrozo!!!
Co to jest?? Tam nic nie widac
Deivvv
Post napisał: Deivvv » 16 lis 2012, 19:20
Nic nie widać bo kreski wymiarowe są poprowadzone cienką linią, a przez naświetlenie skanera w ogóle ich nie widać. Widać strzałki więc myślałem że może da radę coś z tego zobaczyć... Zrobię zdjęcia i wrzucę je jeszcze raz : )
edit;
Zrobiłem normalne zdjęcia i widać praktycznie wszystko : ) Sory, za tamtą jakość. Mogłem to od razu zmienić...
peritus
Post napisał: peritus » 17 lis 2012, 09:29
Wiele wymiarów wpisanych jest niezgodnie z zasadami wymiarowania.
Zapoznaj się z tymi zasadami i popraw:
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
Deivvv
Post napisał: Deivvv » 17 lis 2012, 09:35
W którym rys ?
peritus
Post napisał: peritus » 17 lis 2012, 09:38
Deivvv pisze:W którym rys ?
we wszystkich tutaj zamieszczonych :razz:
Deivvv
Post napisał: Deivvv » 17 lis 2012, 09:45
Cóż, jakieś tam podstawy wymiarowania i rysowania znam, ale niestety jak to często bywa, nie zauważa się u siebie problemów.
Mógłbyś mi wskazać na co zwrócić uwagę ? Zamknięty łańcuch/ za mało wymiarów/ nieodpowiedni rys ?
peritus
Post napisał: peritus » 17 lis 2012, 09:48
poczytaj, popraw, zobaczymy :roll:
przykład( zbędne: kąt i nawias przy wymiarze, przy półkuli/wycinku kuli podajemy promień a nie średnicę):
Deivvv
Post napisał: Deivvv » 17 lis 2012, 15:09
No tak, nie zauważyłem że kąt jest niepotrzebny. Dzięki za uwagi.
Co do kolejnego rys. Przypatrzyłem się i pozmieniałem parę rzeczy. Wygląda to teraz tak;
Wcześniej nie zauważyłem braku z wymiarowanego półkola tj. "R 16", i wymiarowanie po prawej zmieniłem na równoległe. Czy jest coś jeszcze nie tak ?
Btw. czy znacie jakiś fajny sposób żeby się nauczyć wymiarowania w praktyce ? Tj. myślę o takim czymś np. na początku masz rys, który należy z wymiarować, a np. następna strona wzorzec, jak to miało być zrobione lub możliwości z wymiarowania. Myślę że w taki sposób szybko by się nabrało wprawy itd.
friko
Post napisał: friko » 17 lis 2012, 15:30
Deivvv pisze:No tak, nie zauważyłem ...Wcześniej nie zauważyłem braku...
Sposób na lenia patentowanego:
- nie czytać podręczników do rysunku,
- nie ćwiczyć,
- nie myśleć
- wstawić na forum i czekać na frajera co zrobi gotowca za friko :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 17 lis 2012, 15:41 przez friko, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
