Montaż śruby w osi Z - podparta czy nie podparta ?
Zhan
Podepnę się do wątku z moim pytaniem... Moja zetka ma około 30 cm długości (cały wózek). Śruba kulowa 16x5 oczywiście mocowana na górze. Zakres roboczy to około 12 cm czyli mogę zamocować nakrętkę kulową na samej górze i wtedy wystarczy te 12 cm długości śruby kulowej, plus oczywiście długość nakrętki. Mogę też zamontować nakrętkę na samum dole i wtedy śruba musi mieć te 30 cm długości. Nie bardzo mam możliwość zamocowania drugiego końca śruby więc będzie wisiała. Z pewnych względów wolałbym opcję z nakrętką na górze ale boje się, że podczas pracy w górnych partiach zetki, kiedy nakrętka kulowa będzie blisko mocowania łożyska, luźny koniec śruby może może zataczać okręgi czyli wibrować. Czy przy tej długości (około 18 cm od mocowania) i średnicy śruby jest sens się nad tym zastanawiać? Przy mocowaniu nakrętki na dole zetki problem raczej nie wystąpi bo w najmniej korzystnych warunkach śruba będzie podparta w dwóch miejscach oddalonych o jakieś 18 cm więc raczej nie pozwoli to na rozbujanie wiszącego końca ale tak jak wspomniałem z pewnych względów wolałbym dać nakrętkę na górze.
Co o tym sądzicie?
Opis może trochę nieczytelny więc zrobiłem filmik ilustrujący mój dylemat:
[youtube][/youtube]
Co o tym sądzicie?
[youtube][/youtube]
mike217
To ile Ty chcesz kręcić obrotów tą śrubą... To jest bez znaczenia gdzie będzie ta nakrętka. Jak śruba będzie osiowo zatoczona pod łożyskowanie to będzie ok. Ile chcesz wydusić posuwu w zetce w mm/min?
Tu masz w mojej maszynie śrubę 16x5 podpartą jednostronnie , nakrętka na dole. Jeździ maks 6 metrów i nic się nie dzieje.
