Zerowanie osi po wyłączeniu maszyny.
ArturM
Posty w temacie: 9
Post napisał: ArturM » 16 lis 2012, 18:40
skoczek pisze:
ArturM pisze:[...] zaszczepiasz LinuxCNC na Slackach czy nowym Ubu kompilując jądro palcami i 'aptgreptująć' pincet koniecznych pakietów? - nie, różne są zboczenia, a wszystkie przyjemne :D
Witam serdecznie.
Postawienie LinuxCNC na Slacku wcale nie jest jakieś bolesne. A z pewnością nie jest sadomasochizmem jeżeli mowa o zboczeniach ;).
Ja przynajmniej jestem zadowolony z mojego RTSlacka :).
Ale zboczeniem jest niewątpliwie ;) - ja wiem, że to nie jakieś wielkie mecyje postawić jądro RT i LinuxCNC z gita - tak mam na lapku z Ubuntu 12.04 - no ale nie odważyłbym się tego robić na produkcyjnym systemie - mam to tak bardziej dla sportu i żeby popatrzeć co się dzieje nowego.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 16 lis 2012, 19:14
ArturM pisze:Ale zboczeniem jest niewątpliwie ;)
Bez przesady.
Ja się po prostu spodziewałem wydania na jesieni nowej dystrybucji LinuxCNC opartej na Ubuntu 12.04 i chciałem się trochę przygotować.
Natomiast jak się okazało, że nic z tego nie będzie, to grzecznie wróciłem do 10.04.
Nie powiem że to był zmarnowany czas, bo przynajmniej nikt mi nie wmówi, że się nie da bo coś tam.
Da się i na 12.04 i na 64 bitach.
Natomiast brak wsparcia dla tej dystrybucji skutkuje dość nieprzyjemnymi sytuacjami.
To co na 10.04 działa przez apt-get, na 12.04 trzeba kompilować od podstaw, a spełnienie zależności to droga przez mękę.
Dałem sobie siana po kilku dniach stawiania camview bez skutku.
Natomiast czym innym jest postawienie LinuxCNC na Ubuntu-mini-remix.
To taka minimalna dystrybucja 10.04, nawet bez iksów.
LinuxCNC działa spokojnie na fluxboxie, a cały system mieści się na gigabajtowej partycji.
To naprawdę fajna sprawa, jak ktoś nie lubi mieć śmieci w systemie.
Mam taką instalację, że LinuxCNC odpala się przy starcie systemu, a jego zamknięcie zamyka też komputer.
To by pewnie było coś w sam raz dla Was.
pitsa
#83
Post napisał: pitsa » 16 lis 2012, 23:43
strace
Badaliście może działanie programu z użyciem strace? Daje masę informacji, ale w badaniu programów dziwnie działających dla mnie wiele razy był użyteczny. Można dowiedzieć się w którym momencie i co jest robione z plikiem. Chociaż w sumie to można i źródła dokładniej prześledzić, i ewentualnie poprawić.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pascalPL
#84
Post napisał: pascalPL » 17 lis 2012, 01:09
Tylko raz czyta i raz zapisuje ten plik .var, przynajmniej u mnie "EMC2 - 2.5.0-pre2-626-g402b6cd"
Podczas pracy EMC, "lsof" nie pokazuje aby plik var byl otwarty. Czyli na starcie mamy odczyt a potem przy zamknięciu zapis.
Kod: Zaznacz cały
execve("/usr/bin/emc", ["emc"], [/* 56 vars */]) = 0
read(3, "sim_mm.var\n", 128)            = 11
write(1, "PARAMETER_FILE=sim_mm.var\n", 26) = 26
Nie udało mi się doprowadzić do sytuacji kiedy nie ma write do pliku. Nie sprawdzałem childów. Bo mi się emc z -f i strace nie odpalił :)
Pawel Pawlicki
#85
Post napisał: Pawel Pawlicki » 17 lis 2012, 02:31
a jaka jest zależność pomiędzy .var a .var.bak?
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
