Prośba Wymiarownie
coffep
Prośba Wymiarownie
Post napisał: coffep » 15 lis 2012, 14:12
Witam miałbym prośbę odnosnie dwóch prostych rysunków chodzi tutaj o wykrycie błędów wymiarowych (wymiarowania) jak i błędów oznaczeniowych. Czy mógłby ktoś pomóc . Muszę poprawić te rysunki z wyszczególnieniem błędów
ObrazekObrazek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2012, 15:01
Ja zwymiarowałbym tak ;
.... , a nad drugim pomyśl.
Mariusz.
coffep
Post napisał: coffep » 15 lis 2012, 15:08
Dzięki. Chodzi tutaj o wskazanie błędów tez nie tylko poprawne zwymiarowanie. :( Ktoś pomoże??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2012, 15:19
coffep pisze:... Chodzi tutaj o wskazanie błędów....
Wiesz co to jest łańcuch wymiarowy ...... ?
:arrow: http://czajek3.republika.pl/wymiar.html
:arrow: http://www.obeznani.pl/s/1/co-to-jest-lancuch-wymiarowy
:arrow: http://pastebin.com/SeiMae2b
.... jak go zamkniesz , to masz ,, przechlapane ''. :mrgreen:
Mariusz.
coffep
Post napisał: coffep » 15 lis 2012, 15:37
To na tym prostszym rysunku łańcuch jest zamkniety?? Błedem jest to tez ze nie są podane całkowite wymiary przedmiotu.Mam jeden błąd. a co z reszta ?? błedów?? Czy poprawnie jest opisana grubosc przedmiotu?? na innych rysunkach widze ze te x3 jest w srodku a nie za pomocą tej lini wyciągnięte poza rysunek
Paola
Post napisał: Paola » 15 lis 2012, 16:08
coffep pisze:Chodzi tutaj o wskazanie błędów tez nie tylko poprawne zwymiarowanie. :( Ktoś pomoże??
:idea: Sam przeczytaj chociaż jeden raz...powoli... cały rozdział 6 (podane tam rysunki też przemyśl), a znikną twoje rozterki:
http://www.220.xaa.pl/esuna.pl/plik/rysunek.pdf
coffep
Post napisał: coffep » 15 lis 2012, 17:41
Przeczytalem ale mam tylko 2 błedy a powinno byc wiecej... ktos jest w stanie tylko wymienic błedy do poszczególnych rysunków?? będe wdzięczny.. :)
friko
Post napisał: friko » 15 lis 2012, 17:54
coffep pisze: powinno byc wiecej...
to do roboty... szukaj,szukaj ! :shock:
coffep
Post napisał: coffep » 15 lis 2012, 18:02
Wyczerpująca odpowiedz...... :) .... Czytam porównuje i nic nie moge znalesc!!!
aros
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: aros » 15 lis 2012, 18:18
coffep pisze: nic nie moge znalesc!!!
to zrób parę błędów i potem poszukaj ... i po zmartwieniu :mrgreen: :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
