zajarzenie łuku 5mm
maszynowy p101
wysokość cięcia 2.5 do osłony dyszy małe elementy i otwory bez thc
1do2 . 3500mm/min 40 A ewentualnie mała korekta w dół lub w górę ciśnienir 5bar dysza 1.1 lub 1.4
3 . 2500mm/min 60A 1.4 ewentualnie mała korekta w dół lub w górę ciśnienir 5bar
6. 1000mm/min 77A 1.4 lub 1.7
10. 650 77A 1.7
ręczny
12MM 1000MM/MIN 100A DYSZA 1,7 ELEMENTY WYPADUJĄ JAK BY BYŁY Z MASŁA, BEZ SZLAKI A MSZYNOWY IDZIE W PRAWO NA 800 A PRZY ZMIANIE KIERUNKU NIE PRZEPALA IDZIE MAX NA 650 .
[ Dodano: 2012-11-14, 12:14 ]
DODAM JESZCZE ŻE PRZY CIĘCIU MASZYNOWYM PRZY 100A THC POKAZUJE MI 101V
A RĘCZNY 100A 126V PRZY TEJ SAMEJ WYSOKOŚCI PALNIKA .
PRÓBOWAŁEM NA 12M I 6M PRZEWODZIE TAK SAMO ELEKTRODY Z TE SAME
NA PALNIKACH A101 , P101 , P141 .
SZYKUJE MI SIĘ DUŻO PRACY Z BLACHĄ 16 MM , MYŚLAŁEM ŻEBY ZAMIENIĆ CUT 100 NA CUT 160 . Z CHĘCIĄ BYM ZOBACZYŁ JAK PRACUJE U KOGOŚ .
DODAM ŻE NIE WIDZIAŁEM PRACY INNEJ MASZYNY NIŻ MOJA A STYCZNOŚĆ Z CNC MAM OD CZERWCA BR. WCZEŚNIEJ UŻYWAŁEM PLAZMY SPORADYCZNIE DO RĘCZNEGO CIĘCIA .
