Odlewanie części maszyn z żeliwa i alu
bogus105
Witam Kolegów,
stoję przed koniecznościa zrobienia kilku modeli, które później zawiozę do odlewni. Częsci mają być lane z aluminium i żeliwa.
Niektóre z nich mają bardzo proste kształty więc można lać w piasku formierskim bo kształt się odbije bez problemu, ale niektóre już są bardziej skomplikowane.
Czyli pozostaje metoda wosku traconego?
Skąd wziąć większą ilość wosku? W sklepach jubilerskich gdzie taki znalazłem to kosteczka 6cm kosztuje 60pln! Jak potrzebuję z 4-5kg wosku to kosztowałby więcej nie maszyna, którą chce naprawić/zmodyfikować...
W jaki sposób fabrycznie robią takie odlewy? Też woskiem traconym? Gdzie można się zwrócić z pytaniem o odkupienie wosku z jakiegoś dużego zakładu - jak mają hurtowo to będzie dużo taniej. Panowie w końcu to jest tylko wosk... Pewnie jakiś tam ulepszony, ale bez przesady.
Zbych07
Kiedyś przeglądając wątki dotyczące odlewów widziałem, że modele były wykonywane z jakiegoś gęstego styropianu.
Pod wpływem temperatury metalu taki model też szybko się topił.
Gdy odlew miał być wykonany np z żywicy chemoutwardzalnej - model był wcześniej wypłukiwany z formy za pomocą acetonu,
który szybko rozpuszcza styropian.
Jednak przed wypełnianiem takiej wypłukanej acetonem formy czymś o wysokiej temperaturze raczej bym przestrzegał,
pewna jego część może wniknąć ( wniknie ) w formę a opary acetonu są wybuchowe.
tomcat65
0,5 kg za ok. 30zł, jeśli taka cena wosku Cię interesuje. Szukaj w sklepach medycznych z asortymentem dla techników dentystycznych. Bierz najtańszy, bo jest kilka rodzajów - a chodzi o wosk na płyty bazowe protez, taki różowy. Nie jest to ściśle wosk odlewniczy, ale do mniej precyzyjnych odlewów z naddatkami się nadaje.\
P.S. Sam kiedyś o to pytałem i polecono mi styrodur.
adrianmaly
bogus105
na razie jeszcze nie mam rysunków. Przymierzam się do naprawy imadła - szczęka ruchoma do odlania i inne podobne tematy. Chyba ławiej będzie wprowadzić zmiany w projektach, aby możliwe było zrobienie prostychmodeli odbijanych wpiasku + rdzenie. Wosk jak się raz kupi to się go tak nie zużywa? Po wytopieniu w autoklawie jest odzyskiwany?
Styrodur jeest dobry - twardy i super się obrabia. Jak się ma maszynkę cnc to można modele w miarę szybko zrobić, potem pomalować i używać doodbijania w piasku, jak więcej sztuk potrzeba odlać, albo jak koledzy mówicie - zalać metalem. Temat ciekawy.
Dziękuję za podpowiedzi.
adrianmaly
