OUS1 CNC (katowicki)
Zbych07
Posty w temacie: 23
#101
Post napisał: Zbych07 » 09 lis 2012, 06:35
MlKl pisze:
Ja wolałem poliamid wsadzić w aluminium, i dopiero do suportu dokręcić.
Jaki poliamid zastosowałeś ?
Jak się sprawuje w swojej roli ?
Sporo używasz swojej maszynki , jak z luzami tej nakrętki ?
Pewną trudnością zastosowania takiego rozwiązania ( wciśnięcie nakrętki z poliamidu w obudowę ) w przypadku OUS-1 są małe gabaryty nakrętek.
W przypadku nakrętki zewnętrznej, widocznej na zdjęciu tomcat65 to wydaje się możliwe ( więcej miejsca na nakrętkę ) i warte przetestowania.
W przypadku wewnętrznej tkwiącej w suporcie raczej będzie trudno.
Kolega tomcat65 znowu wykonał i pokazał dobrą robotę, która może zainspirować wielu Forumowiczów do szukania nowych rozwiązań z użyciem nowych tworzyw,
a na pewno będzie cennym doświadczeniem dla OUS-o Maniaków.
Celem jest znalezienie taniej, dobrej wersji nakrętki bezluzowej. Na śrubki kulowe w OUSie nieco mało miejsca.
Ciekawe jak sprawdzi się ta nakrętka ?
Maszynka w wersji CNC jest szczególnie dobrym poligonem do testów z uwagi na intensywność pracy takiego detalu i niską tolerancję na luzy.
W wersji manualnej maszynki ta tolerancja jest dużo większa.
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 09 lis 2012, 08:26
Miałem pod ręką kawałek wałka z samosmarującego boramidu, to i z niego zrobiłem nakrętkę. Długa na 70 mm z gwintem M12 współpracuje ze szpilką budowlaną już prawie rok bez widocznego zużycia gwintu - luzów jeszcze nie stwierdzono. A pracowała dość ciężko, zresztą i teraz często moletkuję stal, a to wymaga niezłego nacisku, i nic się złego z nakrętką nie dzieje.
Tą samą nakrętkę miałem mocowaną w poprzedniej maszynce w sposób podobny do zastosowanego przez tomcata, i szybko zrobiły się luzy na śrubkach. Dlatego na nowej zadałem sobie trud wyfrezowania detalu, mocującego pewnie nakrętkę. Dodatkowym plusem jest łatwość wykonania kolejnej, i łatwość wymiany - siedzi sobie na wcisk, przed obrotem zabezpiecza sfrezowana końcówka nakrętki, wchodząca w gniazdo obudowy. W samej obudowie utrzymuje nakrętkę śruba.
Zbych07
Posty w temacie: 23
#103
Post napisał: Zbych07 » 09 lis 2012, 10:03
MlKl pisze:
No i jest jeszcze jeden - gdy niema się kawałka samosmarującego poliamidu pod ręką :grin: można kupić materiał o znacznie mniejszej średnicy co istotnie obniży koszty.
Czyli na starcie trochę trudniej, ale potem same plusy.
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 09 lis 2012, 14:30
Opcja gwintowanej wkładki też jest brana pod uwagę. Na razie zrobiłem tak, jak zacznie się chybać i bujać - pomyślę. Najprostsza opcja, to oryginalną nakrętkę rozwiercić usuwając zniszczony gwint i w to wkłądkę z nowym gwintem. Ale tam jest cienko, jakieś 4mm ścianki, więc wkładka musiałaby mieć max 2mm ścianki i 2mm musiałyby zostać w obudowie.
Koszty: metr wałka fi40 kosztuje 73zł, na nkrętkę trzeba 40mm, czyli wychodzi niecałe 3zł. Jeszcze kilka sztuk zrobię :). Reszta posłuży do np. wytoczenia koła fi32 pod pas płaski i dyszel do mocowania silnika, mam nadzieję, że wytrzyma. Ten ostatni ma odseparować elektrycznie silnik od maszyny.
panzmiasta
Posty w temacie: 10
#105
Post napisał: panzmiasta » 09 lis 2012, 17:59
Y nie zrozumiałem tego chyba jak to napisałeś , chcesz dać dyszel z plastiku ? Czy tylko dać tulejkę w środek ?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
rzeznik2555
nakrętka
#106
Post napisał: rzeznik2555 » 09 lis 2012, 18:20
ile taka nakrętka by kosztowała jak bym chciał zamówić 2 sztuki u kolegi sam nie zrobie bo nie mam gitry i nad tym mocno ubolewam ale kasy jakoś brak na materiały i czas mnię goni a praca wciąż i obowiązki w domu .
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 09 lis 2012, 23:37
panzmiasta pisze:chcesz dać dyszel z plastiku ?
Ano, jak nie z tego to z innego. Polecono mi włókna szklane, gdyby boramid się nie sprawdzał.
rzeznik2555 pisze: ile taka nakrętka by kosztowała jak bym chciał zamówić 2 sztuki u kolegi sam nie zrobie bo nie mam gitry
Gitara niepotrzebna, bo szło gwintownikiem. Zanim komukolwiek wykonam, muszę się doszkolić w obróbce. Na razie wygląda to jak ciosane ciupagą.
Ale: po konsultacji, ten gatunek tworzywa, mimo zawartości oleju, jako nakrętka przy tak wolnych posuwach, nie będzie się nagrzewał i samosmarował. I tak trzeba go olejem podlewać. Lepiej więc użyć innego gatunku - z MoS, czarnego.
Czerwone jest na tyle miękkie, że gwintownik potrafi nie wejść w poprzednie cięcie i niszczy gwint. Trzeba by toczeniem. Jak wyrzeźbię tak mały nożyk, wtedy spróbuję.
Na razie opanowuję warunki skrawania tegoż poliamidu.
panzmiasta
Posty w temacie: 10
#108
Post napisał: panzmiasta » 10 lis 2012, 00:09
Z włóknem masz rację , dyszel z plastiku nawet nie próbuj , szkoda zachodu ,
Miałem taki durny pomysł by wziąć wysłużona wędkę z włókna węglowego od znajomego i z trzech lub czterech rurek złożyć pręta -puste przestrzenie pomiędzy rurkami wypełnić żywicą epoksydową , ale to tylko taki niecny plan :oops:
PS: jak coś to mogę się złożyć na takie coś , może mają w większych rozmiarach , pół metra by się przydało do prób ; http://allegro.pl/pret-weglowy-wlokno-w ... 28585.html
,,, gwintując w plastikach , nagrzewam gwintownik do 70 stopni , lepiej wchodzi i ładniejszy gładszy zostawia gwint
tomcat65
Posty w temacie: 74
Post napisał: tomcat65 » 19 lis 2012, 02:05
panzmiasta pisze: jak coś to mogę się złożyć na takie coś , może mają w większych rozmiarach , pół metra by się przydało do prób
Oni nie mają większych niż fi12, ale inni mają i węglowe i szklane włókna w rozmiarze fi20, jaki byłby nam potrzebny. Na razie ten pomysł musi zaczekać.
Nakrętka z poliamidu sprawuje się na razie dobrze, nie wychybała się jeszcze. Czas zająć się rozjeżdzającymi się klepkami śruby wzdłużnej. Samo skasowanie luzu między mimi niewiele daje, bo przy większym obciążeniu i tak się rozginają. Pomysł jest więc taki - klepka lewa na prawo i odwrotnie. Pomiędzy kawałek alu. Miał być stalowy, ale posiadany kawałek solidnej stali okazał się za mały. Więcej na fotkach:
Uploaded with ImageShack.us
We wnęki klepek idealnie wpasowują się łożyska, na razie zwykłe kulkowe. Może lepsze byłyby tu jakieś wzdłużne ? Tak małych skośnych nie widziałem, chociaż kiedyś znalazłem takie małe łożyska skośne już zespolone w jeden zespół w obudowie do montażu, ale nie mogę ich teraz namierzyć. Wobec tego na razie będą te. Po skręceniu nie będzie się rozjeżdzać. Na korbkę zabrakło już miejsca, chyba, że już w nowej śrubie. Ta już jest, tylko nakrętkę jeszcze zrobić. Tak od niechcenia wspomnę, że chcę zafasować do wzłużnego tr16x4. Akurat taką mam i pasowny wymiarowo kawałek. Ale o tym na razie cisza :).
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lis 2012, 08:42
TR 16x4 po bożemu, czy z lewym gwintem?
