A3977 - zawiesza się przy dużym zakłóceniu
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 lis 2012, 20:42
piotr_olbrysz pisze:A kolega może dać fotkę jak ekranował?
To będzie śmieszne :) zawsze tak robimy żeby sprawdzić czy problem zniknie w urządzeniach prototypowych - po prostu owijamy porządnie całe urządzenie folią aluminiową (śniadaniową) podłączając ją do masy (minus zasilania). Metoda śmieszna ale bardzo skuteczna (oczywiście do samego testu), wystarczy owinąć telefon komórkowy aluminiową folią z czekolady aby przekonać się o skuteczności tej metody.
wydajności zasilania nie próbowałem zwiększać -nie wydawało mi się to dobrym pomysłem...
diody - czy z nimi czy bez - nie pomaga - ale problem został rozwiązany :) wystarczyło zaekranować odcinek przewodów wchodzący do silnika (fabryczne wyprowadzenie 20cm pojedynczych kolorowych żył) które dopiero dalej były podłączone do kabla ekranowanego.
oj co ja się mam z tymi plazmowymi zakłóceniami.
co do EMC to nie wystarczy że Twój układ jest zgodny z EMC jeśli układ pracujący obok jest bardzo daleki od zgodności elektromagnetycznej :lol:
za wszystkie rady dziękuję :)
[ Dodano: 2012-11-08, 20:55 ]
jarekk pisze:
Obawiam się że plazma moze generować zakłócenia najbardziej wredne czyli burst, które mogą przechodzić nawet przez transoptory i wyzwalać struktury tyrystorowe układu !!!
Do plazmy testowaliśmy USB z galwaniczną izolacją ( na krzemowych układach Analog Devices Aum3160). Nawet to nie pomagało - kabel między sterownikiem a komputerem i tak zbierał zakłócenia i wieszał transciver na PCcie :-(. Po prostu masakra - dopiero ethernet pomógł.
TAK, TAK TAK :)
USB + PLAZMA się nie nadaje, mimo, że też tworzyłem kilka różnych optoizolowanych (nawet podwójnie) układów i czasem działały a czasem nie - nie potrafiłem znaleźć zależności. Czasem działało lepiej bez optoizolacji niż z nią. Zauważyłem jedną prawidłowość, że najważniejszy była jakość kabla USB ale nawet najlepszy nie gwarantuje powodzenia w każdej sytuacji.
[ Dodano: 2012-11-08, 20:56 ]
ps. zakłócenia z plazmy pięknie przenoszą się przez galwaniczne przetworniczki DC-DC
jarekk
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarekk » 08 lis 2012, 21:03
prokopcio pisze:[ Dodano: 2012-11-08, 20:56 ]
Wiem. Mam swoją wersję sterownika do plazmy - trafo z 5-cioma uzwojeniami, żadnych DC/DC. Osobne zasilanie do krańcówek, także osobne do czujnika wysokości narzędzi. Galwanicznie izolowany przetwornik F/U do sterownia falownikiem.
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 9
Post napisał: piotr_olbrysz » 08 lis 2012, 21:06
jarekk pisze:
a jednak pętla masy i zakłoceania burst. Polecam światłowody nawet na Lan
jarekk
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarekk » 08 lis 2012, 21:20
piotr_olbrysz pisze:a jednak pętla masy i zakłoceania burst. Polecam światłowody nawet na Lan
Ja to bym wziął światłowody plastikowe - tyle że klienci nie lubią.
Raz nawet testowałem TOSLINK ( bo tanie i łatwo dostępne - używane w sprzęcie audio), niestety wymagają kodowania (np Manchester), co się nie da łatwo zrobić na procku ( trzeba by FPGA).
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 9
Post napisał: piotr_olbrysz » 09 lis 2012, 13:10
jarekk pisze:niestety wymagają kodowania
zależy do czego chce kolega używać, jak RS232 to nie trzeba kodować, jak do LAN to kupić gotowe i zapomnieć. Kupić oprawione kable na właściwą długość położyć i zapomnieć.
A koledzy owijająć elektronikę w sreberka, ( reklama czekolady :lol: ) zapomnieli że istnieje pole magnetyczne. Dlatego stosuje się skrętki ekranowane. A tam gdzie mozna filtry, filtry, filtry, isoalcje galwaniczne , dławiki ..... wiedzę.
http://www.planet.pl/produkty/konwerter ... lne/ft_801
Czy warto się meczyć mając za 200zł coś takiego?
jarekk
Posty w temacie: 11
Post napisał: jarekk » 09 lis 2012, 13:22
piotr_olbrysz pisze: RS232 to nie trzeba kodować,
Niestety trzeba. Nadajnik TOSLINKa zrobiony jest bezpośrednio jako dioda, natomiast odbiornik zawiera elektronikę kompensującą zakłócenia sygnału. Wymaga sygnału zmiennego - poniżej pewnej częstotliwości po prostu się wyłącza. Próbowałem puszczać szybką komunikację, ale chyba jeszcze ten sygnał musi mieć odpowiednią wartość średnią, bo przerywało mi transmisję.
[ Dodano: 2012-11-09, 13:25 ]
piotr_olbrysz pisze:Czy warto się meczyć mając za 200zł coś takiego?
W przemyśle - zdecydowanie nie. Ale dla konstrukcji niskobudżetowych to trochę za dużo. Zwłaszcza że za sam kabel z oprawą trzeba zapłacić ( bo to raczej nie dla plastików)
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 09 lis 2012, 13:41
jarekk pisze:............ ale chyba jeszcze ten sygnał musi mieć odpowiednią wartość średnią, bo przerywało mi transmisję.
jarekk pisze:Wymaga sygnału zmiennego - poniżej pewnej częstotliwości po prostu się wyłącza. Próbowałem puszczać szybką komunikację, ale chyba jeszcze ten sygnał musi mieć odpowiednią wartość średnią
dokładnie jak w rc5 jest wymagana konkretna częstotliwość a co za tym idzie - jeden bit musi posiadać dwa zbocza, czego nie zapewniają protokoły RS.... ale są odbiorniki bez filtrów, które bez problemów działają z każdą transmisją (prawdopodobnie mniej odporne na zakłócenia)....
piotr_olbrysz pisze: istnieje pole magnetyczne.
dzięki za uwagę, wcześniej chyba nie mieliśmy problemu z aż tak mocnym polem magnetycznym aby wyindukowało zakłócenie. Będę miał to na uwadze w przyszłości.
jarekk
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: jarekk » 09 lis 2012, 13:57
prokopcio pisze:ale są odbiorniki bez filtrów, które bez problemów działają z każdą transmisją (prawdopodobnie mniej odporne na zakłócenia)....
Wiem ( też używam), ale TOSLINK był ciekawy bo gotowe kable mozna było kupić za sensowne pieniądze.
prokopcio pisze:polem magnetycznym aby wyindukowało zakłócenie
To ma znaczenie gdzy zaczynasz uzywać np. czujników prądu z sensorem Hall'a
piotr_olbrysz
Posty w temacie: 9
Post napisał: piotr_olbrysz » 09 lis 2012, 22:40
jarekk pisze:To ma znaczenie gdzy zaczynasz uzywać np. czujników prądu z sensorem Hall'a
To jest oczywiste ale:
Indukowane napięcie w przewodach zwiazne jest z szybkoscią zmian pola magnetycznego . Dlatego nalezy stosować skrętki ekranowane.
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wna ... Faradaya_2
To prawo znają najlepiej proboszczowie parafi w których zainstalowano elektroniczne dzwony na wieży kościelnej. W przypadku zadziałania piorunochronu na tej wieży, indukowane napiecie niszczy elektronikę.
jarekk
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: jarekk » 09 lis 2012, 22:56
piotr_olbrysz pisze: W przypadku zadziałania piorunochronu na tej wieży
Pracowałem kiedyś w ABB w Finlandii. Koledzy pokazali mi maszynę elektrostatyczną do testowania efektów wyładowań atmosferycznych na urządzenia energetyczne. Model - taki jak w szkole, tyle że wysokości dwóch pięter :-)
Po takim wyładowaniu zazwyczaj z urządzeń niewiele zostawało.
Wróć do „Elektronika CNC”
