Win 7 - pomóżta
zykfryd
Win 7 - pomóżta
Post napisał: zykfryd » 08 lis 2012, 08:42
Zainstalowałem nowy system win 7, nie znam go dokładnie a muszę zainstalować program, tu jest instukcja jak to zrobić, tylko nie wim gdzie w "7" jes dodaj programy
"4.2. Install usb-emulator drivers
Start -> Control Panel -> Add Hardware (Yes, I have already connected the hardware) -> Add a new hardware device ->
Install the hardware that I manually select from a list -> Show all Devices -> Have disk -> Browse ->
(browse to folder "USB-Emul_Win64") -> OK -> Confirm to install not certificated drivers if Windows ask for.."
start > Panel sterowania i co dalej ?
w instrukcji niby jest "Hardware" czyli sprzęt .. już nie wiem
mógłby ktoś pomóc?
numerek
Post napisał: numerek » 08 lis 2012, 17:31
panel sterowania --> programy i funkcje
jeśli nie widać kliknij z lewej strony widok klasyczny czy jakoś tak
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 08 lis 2012, 18:00
ale tam nie można nic dodać ... ino odinstalować, zmienić i naprawić
blue_17
Post napisał: blue_17 » 13 lis 2012, 01:17
Podłączasz urządzenie klikasz prawym na mój komputer dajesz właściwości i klikasz po lewej menadżer urządzeń szukasz sprzętu z żółtym pytajnikiem i klikasz na niego prawym i wybierasz właściwości potem dajesz napraw sterownik czy zainstaluj i wskazujesz sterowniki urządzenia powinno się zainstalować :)
Wróć do „Na luzie”
