Tulejki poliamidowe
michal1202
Tulejki poliamidowe
Post napisał: michal1202 » 06 lis 2012, 16:49
Witam. Chciałbym zapytać o koszt toczenie 14 tulejek z poliamidu o średnicy 30mm , długości 5 cm i z otworem fi 10mm.
Tulejka ma być wbita w rurę o średnicy 27mm na wcisk.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 06 lis 2012, 18:07
michal1202, no to powodzenia Ci życzę poliamid ø30 wcisnąć w otwór rury ø27...
Rozumiem różnicę 0.3, 0.5 ale 3mm, Zniszczysz tulejkę lub rurę jeżeli jest cienkościenna aluminiowa. A prasa 20T czyni ponoć cuda :mrgreen:
Jeżeli dobierzesz odpowiedni materiał znaczy się rurę z poliamidu to koszt obróbki nie powinien przekroczyć 2-3zł od sztuki.
Pozdrawiam Sławek
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 07 lis 2012, 04:51
Myślę że za 50 zł + materiał uda się znaleźć kogoś kto się tego podejmie (robiąc z wałka).
Koszt wykonania wg. mnie jest bardzo zależny od spodziewanego efektu a przy takiej ilości to istotnym składnikiem ceny będzie koszt przesyłki materiału.
Nie chce mi się wierzyć w to żeby akurat dało się kupić pasującą tuleję.
Po wykonaniu otworu na fi 10 w jakiejś tolerancji (chociażby wiertłem fi 10) po wprasowaniu jej z dużym wciskiem już ten otwór nie będzie miał 10mm średnicy.
Może wymagania co do tolerancji średnicy są żadne +/- 0,5mm to co innego.
Wcisk jaki ma być można policzyć nie mniej jednak 3mm to stanowczo za dużo bez liczenia :mrgreen: .
Raven
Post napisał: Raven » 07 lis 2012, 11:17
Może źle zrozumiałem... ale autorowi chodzi o to, że ma wałek 30 i potrzebuje tulejki do wbijania w rurę 27 na wcisk, a nie o to aby te tulejki miały 30 średnicy.
michal1202
Post napisał: michal1202 » 07 lis 2012, 16:38
Chodziło mi o to że mam wałek poliamidowy 30mm średnicy i potrzebuje go STOCZYĆ tak żeby wszedł ciasno w rurę 27mm. I tak jak już pisałem tulejka ma mieć 5 cm długości i otwór fi 10mm. Potrzebuje 14 sztuk
W cenę była by wliczona TYLKO obróbka poliamidu, bez przesyłki.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
