Półprzekrój, półwidok pomoc
peritus
Post napisał: peritus » 06 lis 2012, 21:07
BYDGOST pisze:A możesz podać która?
Na potrzeby tego forum, wystarczy stwierdzenie, że tak jest i powinno być.
Jak uzasadnisz to rzeczowo, naukowo i ze szczegółami, to napiszą Ci (elita forum!) coś w tym stylu:
https://www.cnc.info.pl/topics13/oblicz ... t40708.htm
"...nie pamietam wzorów na zmiane temperatury przy rozpuszczaniu cukru ale tak napisalem dla rozważenia przez kolegę lol2 w innym wątku. On twierdzi, że fizyka i pochodne na studiach technicznych to pryszczyk..." :roll: (przy okazji poznasz forumową definicję sprawności :mrgreen: )
Jeżeli są to istotne szczegóły do rozważań dla kogoś zainteresowanego, to zapraszam na okresowe, tematyczne sympozja naukowe - wstęp wolny! :razz:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 lis 2012, 22:52
peritus pisze:
BYDGOST pisze:Na mój gust to powinno to wyglądać tak Rysowanie rowków pod wpusty. To przecież też powierzchnia płaska a nikt tak nie rysuje
1złoty pisze:Kolego Mariuszu a te powierzchnie płaskie czemu nie są kreskowane
Nikt tak nie rysuje, bo stosuje się istniejące normy/zasady rysunku, które to regulują
(zakreśla się płaskie powierzchnie samodzielne, a nie powierzchnie kształtu: rowków, żeber, sześciokąta/wielokąta, czoła czopa wału...itp, itd).
To zakreślenie poniżej też reguluje norma :razz:
Hmm ..... spodziewałem się po tych słowach konkretnej odpowiedzi ...
peritus pisze:
Na potrzeby tego forum, wystarczy stwierdzenie, że tak jest i powinno być....
..... i dalej nic nie wiem. :???:
Mariusz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 lis 2012, 17:57
Myślę, że zagadnienie zostało wyjaśnione i nie ma co dalej bić piany. Wiadomo, że w normach będzie to zawarte, ale dostęp powszechny mamy do książek i podręczników a te oparte są także na normach. Polskiej normy nie mam, ale mam przypadkiem normę GOST nt. rysunku technicznego. I mogę powiedzieć, że wiele tematów w nich jest podobnych czy nawet identycznych. Niektórzy zauważyli, że przeglądam książki rosyjskie. Jako ciekawostkę podam fakt, że niektóre zadania poruszane przez studentów są w nich pięknie omówione, wytłumaczone lub rozwiązane. Dostęp do nich jest łatwy a często są to tłumaczenia ze źródeł zachodnich. Nie tylko angielski w życiu się przydaje.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2012, 13:18
BYDGOST pisze:Myślę, że zagadnienie zostało wyjaśnione ...
"Biją dzwony, ale nie wiadomo w którym Kościele?"
.... :neutral:
Mariusz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 lis 2012, 20:41
Wyżej napisałem: "... ułatwienie przedstawienia części obrotowych, w których występują powierzchnie płaskie". Chyba niewiele więcej znajdzie się na ten temat w literaturze.
Wróć do „Rysunek techniczny”
