Dobór sterownika do silnika 6,9N
wczoraj
- Posty w temacie: 8
Prosze o pomoc w doborze sterownika do tego silnika :
http://allegro.pl/silnik-krokowy-6-9nm- ... 71377.html
czy taki bedzie ok ? :
http://www.ebay.co.uk/itm/140563300536? ... 1423.l2649
Na co zwrócic uwage ?
piotr_olbrysz
Poczekać az kolega markcomp77 coś zaproponuje. Gdzieś tu biega po forum.wczoraj pisze:Prosze o pomoc w doborze sterownika do tego silnika :
Na początek trzeba sobie odpowiedzieć czy silnik będzie używany z dużymi obrotami czy małymi , jak z małymi ( poetyckie określenie) to wystarczy 3A , jak predkosć jest ważnym parametrem to trzeba uzwojenia łączyć równolegle, wtedy przy dostępnym napięciu zasilaniu uzyska się więcej obrotów na /min.
wczoraj
Wybór padł na ten : http://www.ebay.co.uk/itm/110965560180? ... 1436.l2649
Najwięcej pozytywnych opinii w sieci , a i dobrze o nim wypowiedział sie Twórca PikoCNC .Które bedzie wsprzegniete w maszynke .
premorepa
mi kolega Marckomp77 doradzil M860,
silnik 6,9 to juz kawalek klocka,
podlaczylem na szybko szeregowo na 3A bo mialem tylko zasilacz 36V 3A pod reka
do tego arduino i sru
kreci sie
moment juz teraz jest wystarczajacy dla mnie, predkosc 1-1,5 obr/s, troche malo, powyzej traci kroki i sie gubi...
trzeba zasilacz mocniejszy, pogadam z kolega, moze pozyczy na pare dni pobawic sie
pytanie do praktykow, czy silnik wyciagnie 4-5 obr/s z mocniejszym zasilaczem? przy podziale krokow np 1/32 ??
markcomp77
więcej energii trafi do silnika przy połączeniu równoległym (6A)
więcej energii oznacza możliwość utrzymania momentu do wyższych prędkości...
podwyższenie napięcia zasilacza również poprawi osiągi prędkościowe...
[ Dodano: 2012-11-21, 08:28 ]
zasilacz 3A starczy dla sterownika ustawionego na 6A.... dobrze jedynie mieć duży kondensator w zasilaniu (od 10000uF w górę...)
prędkość 5-6obr/sek z dobrym momentem jest osiągalna przy ok. 70V zasilania i ustawieniu równoległym na 6A
piotr_olbrysz
Kolega MarcKomp77 nie dał jeszcze swojego komentarza, więc ja dodam swój.premorepa pisze:podlaczylem na szybko szeregowo na 3A bo mialem tylko zasilacz 36V 3A pod reka
do tego arduino i sru kreci sie moment juz teraz jest wystarczajacy dla mnie, predkosc 1-1,5 obr/s, troche malo, powyzej traci kroki i sie gubi...
36V 3A to mało na ten silnik. Im większa indukcyjność tym lepiej dać wyższe napięcie aby sterownik działał prawidłowo. Czy osiągnie kolega wymagane obroty zależy też od tego co będzie nim napędzane i jak. Im większe tarcie i masa podłączona do silnika tym trudniej będzie go rozpedzić. Trzeba pamietć o właściwym doborze przyśpieszenia przy rozpedzaniu. Zacząć od malego i testować. I chyba tu jest problem kolegi, zły dobór tego parametru.
Chyba otworzę laboratorium testujące takie zestawienia silnik,zasilacz, sterownik, obciążenie, przyśpieszenie
Chyba jednak
markcomp77
dałpiotr_olbrysz pisze:Kolega MarcKomp77 nie dał jeszcze swojego komentarza
