silnik pradu stałego 12V
piotr2509
Post napisał: piotr2509 » 29 lis 2006, 21:04
czy ktos moze mi pomóc interesuje mnie zakup silnika zasilanego 12V który bedzie posiadał minimum 3500 obr/m i jego moment obrotowy nie bedzie ponizej 0,7Nm
webserver
Post napisał: webserver » 29 lis 2006, 21:39
proponuje silnik od wycieraczek samochodowych tylko muszisz rozebrac czesc przekladni :)
jezeli bedzie za wolny to silniczek od wentylatora do chlodnicy
Pozdrawiam PlotComplex.com
kot1979
Post napisał: kot1979 » 30 lis 2006, 09:59
czy taki silnik mozna wtedy podlaczyc pod sterownik UHU? i czy mozna dokupic do takich silnikow enkodery?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
piotr2509
Post napisał: piotr2509 » 30 lis 2006, 21:41
niestety nie moge skorzystac z takiego silnika musi miec mozliwosc połaczenia z przekładnia planetarna no i musi byc nie przerabiany czyli z atestem
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 gru 2006, 07:31
kot1979 pisze:czy taki silnik mozna wtedy podlaczyc pod sterownik UHU? i czy mozna dokupic do takich silnikow enkodery?
na elektrodzie ktoś zrobił robota opartego na silnikach z wycieraczek + enkodery z drukarek z tego co widziałem spisywało się to dobrze..
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 07 gru 2006, 20:23
Hm to tez jest silnik pradu stalego ale czy da sie go podlaczyc do sterownika z enkoderem??
http://www.allegro.pl/item143383615_sil ... _obr_.html
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
