Krancówka w styroploterze, MACH2 - jak to ustawic ?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tanifon
Post napisał: tanifon » 04 lis 2012, 09:27
Jakiś czas temu pomyślałem sobie ze zainstaluje w styroploterze jedną jedyną krańcówkę (osi X). Jednak kompletnie nie rozumiem jak to ustawić gdyż ploter albo się zatrzymuje /miga stop/ i nic nie można zrobić bo krańcówka blokuje wszelkie ruchy maszyny albo zwyczajnie olewa mi krańcowki i jedzie.. w rame /limit X/. Masakra - jak się za to zabrać?
/za chwile porobię zrzuty ustawień MACH2/
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 04 lis 2012, 09:39
limit wstrzymuje pracę. rozumiem że chodzi o bazowanie, do tego służy home.
http://akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
tanifon
Post napisał: tanifon » 04 lis 2012, 12:41
Czegoś jednak nie rozumiem.. po najechaniu na krancowke podłączoną do HOME X
maszynka zatrzymuje się a MACH2 mruga RESETem.
Co robić dalej.. bo mam zblokowane wszelkie ruchy ? ?
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 12:58 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 04 lis 2012, 12:55
po najechaniu na home nie powinien się zapalić reset! pewnie ten sam pin jest przypisany do limitu. musimy dany pin przypisać jedynie do danej bazy
www.steromat.pl
tanifon
Post napisał: tanifon » 04 lis 2012, 13:34
To było to... wystarczyło ustawić inne PINy
Dziękuje !!
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
