Jakiś czas temu pomyślałem sobie ze zainstaluje w styroploterze jedną jedyną krańcówkę (osi X). Jednak kompletnie nie rozumiem jak to ustawić gdyż ploter albo się zatrzymuje /miga stop/ i nic nie można zrobić bo krańcówka blokuje wszelkie ruchy maszyny albo zwyczajnie olewa mi krańcowki i jedzie.. w rame /limit X/. Masakra - jak się za to zabrać?
/za chwile porobię zrzuty ustawień MACH2/
Krancówka w styroploterze, MACH2 - jak to ustawic ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
limit wstrzymuje pracę. rozumiem że chodzi o bazowanie, do tego służy home.
http://akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
Czegoś jednak nie rozumiem.. po najechaniu na krancowke podłączoną do HOME X
maszynka zatrzymuje się a MACH2 mruga RESETem.
Co robić dalej.. bo mam zblokowane wszelkie ruchy ? ?
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 12:58 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
po najechaniu na home nie powinien się zapalić reset! pewnie ten sam pin jest przypisany do limitu. musimy dany pin przypisać jedynie do danej bazy
