Parametry obróbki styropianu.
lukas_jaceq
Post napisał: lukas_jaceq » 28 lis 2006, 15:42
Mam taki problem, musze przefrezować styropian, ale taki nietypowy jest to płyta, wyglada jak na ocieplenia budynków, tylko struktura jest twardsza i jakby bardziej drobna i zbita niz w zwykłym styropianie.
Musze wyfrezowac dosc skomplikowany kształt. I teraz moje pytanie. jak to to sie obrabia??
z jakimi parametrami??
Obrabiane bedzie frezem kulowym fi 20 i fi 6, a potem wiercone beda otwory.
Moze mnie ktos poratowac i podac jakies przykładowe parametry??
z góry dzieki.
webserver
Post napisał: webserver » 29 lis 2006, 08:49
opisany material to zapewne styrodur. ;)
Co do frezowanie to proponuje jak najwiejsze obroty i sredni posow ale musisz i tak sam dobrac predkosci poprubuj to bedziesz wiedzial jak wychodzi lepiej a jak gorzej ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
lukas_jaceq
Post napisał: lukas_jaceq » 29 lis 2006, 13:55
webserver pisze:Witam
Te najwyzsze obrote to ile? tak orjentacyjnie bo ja to moge pokrecic do 24 tys obrotów, a to troszke jak sadze za duzo dla styropianu....
webserver
Post napisał: webserver » 29 lis 2006, 13:56
lukas_jaceq pisze:Te najwyzsze obrote to ile? tak orjentacyjnie bo ja to moge pokrecic do 24 tys obrotów, a to troszke jak sadze za duzo dla styropianu....
dla styropianu za duzo ale nie dla styroduru ;)
lukas_jaceq
Post napisał: lukas_jaceq » 29 lis 2006, 14:17
webserver pisze:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 29 lis 2006, 14:19
Ja frezuję około 6 tyś,idzię ładnie tylo frez palcowy lubił mi się zalepić na krawędzi boczno-czołowej. Ale stosując frezy z dwoma powierzchniami obrabiającymi nie miałem żadnych problemów.Dużo zależy jak długie przejścia freza .
Kostek
Post napisał: Kostek » 03 gru 2006, 21:43
U mnie kolo 20000 .Frez 8mm do obrobki spawów.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 04 gru 2006, 15:59
Do boróbki spawów jaki to? - pewnie spiekowy- kulowy, ale moze jakiś inny??
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Kostek
Post napisał: Kostek » 04 gru 2006, 17:31
Walcowy z kulowym lub plaskim czolem.Dawal u mnie lepsza powierzchnie niz frez dwuostrzowy.
lukas_jaceq
Post napisał: lukas_jaceq » 21 gru 2006, 10:07
Dzieki panowie za pomoc.
Ja frezowałem z kula fi20 2 ostrzowa do obórbki kompozytów i frezem palcowym 2 ostrzowym z płytka PCD fi 9,52.
Parametry: s10000 i f1100, poszło jak po masle, powierzchnia po frezowaniu wyszla super.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
