prosty sterownik... a jednak
pysiek
Zrobilem sterownik http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml i mam problem gdy zmieniam stan na wejsciu STEP pojawia sie napiecie na wyjsciu B2 i A2 a na A1i B1 niepojawia sie wogole
dlaczego tak jest ?? co robie zle
bogdan_p
jak masz sondę logiczną to zacznij sprawdzenie od strony wejścia sygnałów step dir , nastepnie kolejno posuwaj się w prawo aż do momentu w którym jest brak odpowiednich sygnałów , trudno jednoznacznie powiedzieć co jest powodem , jeżeli masz jakieś sygnały to może powodem jest dekoder złożony z bramek '08 ale równie dobrze może to być licznik '194 , mało prawdopodobne ale również możliwe jest uszkodzenie ULN 2803
jeżeli nie masz sondy możesz dokonać pomiaru woltomierzem , ale przy nie dużej częstoliwości sygnału step
na początek postaraj się zlokalizować w którym miejscu jest brak odpowiednich sygnałów , myślę , że zastosowałeś układy z serii jak w projekcie w przeciwnym razie mogą być problemy bo każda seria ma swoje poziomy napięć logicznych
bogdan_p
zakładam że masz jakiś miernik oraz dowolny generator np. na 555 aby podawać sygnały na wejście stepco do sprawdzania napiec to niebardzo wiem jak to zrobic
szukanie usterki polega na prześledzeniu drogi sygnału od wejścia step po wyjscie każdego z kanałów ULN-na , pomocnym jest schemat według którego kierujesz się lokalizując brak sygnału
zaczynajac od wejscia śledzisz gdzie biegnie sygnał , sprawdzając poziom napiecia na wejściu i wyjściu poszczególnych układów tzn negatory '04 , wej '194 , wyj ' 194 ..... itd , podając z generatora sygnał ok 1Hz będziesz miał możliwość zauważenia zmian stanu L / H , oczywiście lepsza jest sonda logiczna do tego typu sprawdzeń , w ten sposób zlokalizujesz miejsce gdzie jest brak odpowiedniego sygnału
jeżeli masz układ na płytce to sprawdź czy nie gdzieś pęknić lub zwarć , pomocne bedą noty poszczególnych układów które znajdziesz tu http://www.elenota.pl/
