Silny odciąg pyłu/dymu 230 V
koala.g
Post napisał: koala.g » 27 wrz 2012, 21:47
Czy możecie mi polecić jakiś dobry odciąg .
Teraz mam jakiegoś śmiesznego chińczyka i działa tak sobie, nie ma nawet tabliczki znamionowej.
Potrzebuje czegoś z dużym przepływem powietrza aby usunąć pył, dym oraz opary z lakieru etc.
Może być coś używanego lub nowego budżet do ok 500 zł.
Zasilanie 230 V nie mam "siły" w budynku.
yacht
Post napisał: yacht » 27 wrz 2012, 22:36
Jest wiele typów wentylatorów w różnej cenie, "pogoogluj" trochę:
http://www.centrowent.pl/index.php?id=167
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 wrz 2012, 00:59
Chodzi mi o coś takiego
może być bez worka, dmuchawa do której można podłączyć węże 100.
Raz mi to będzie pompowało powietrze raz wyciągało z maszyny.
Problem jest taki że nie potrafię określić wydajności takiej maszyny. Nie wiem co będzie najlepsze. Na starym odciągu nie ma żadnych oznaczeń to jakiś chińczyk. W dodatku był nie szczelny i musiałem go lepić sylikonem.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 paź 2012, 23:17
Nadal nie znalazłem nic ciekawego.
Na aledrogo trochę sprzętu z wojska, ciekawie wygląda ale zasilanie 3 fazowe.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 30 paź 2012, 16:08
Kiedyś koledze chciałem betoniarke falownikiem zasilać ;)
zapka79
Post napisał: zapka79 » 31 paź 2012, 17:46
wystarczy wpisac odciag w alledrogo i wyskakuja ceny od 599 zł
pzdr Adam
sajgon
Post napisał: sajgon » 31 paź 2012, 19:16
Decodrew pisze:Problem jest taki że nie potrafię określić wydajności takiej maszyny. Nie wiem co będzie najlepsze. Na starym odciągu nie ma żadnych oznaczeń to jakiś chińczyk.
Decodrew, może to Ci pomoże http://www.elbh.pl/wentylatory.html fajna stronka bo dużo wymiarów i parametrów.
Na podstawie mocy silnika i ogólnych wymiarów określisz wydajność .
Też szukam informacji o odciągach i cyklonach , bo muszę coś zmajstrować do mojej maszynki :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 lis 2012, 18:07
Ha znalazłem tabliczkę znamionową.
Była w dziwnym miejscu dopiero jak wentylator rozkręcałem(chyba łożyska poszły) to ją zauważyłem.
Pressure Pa 2100
Przepływ 7 m^3/min co daje 420 na godzinę ?
Rev 2800 r/min to są po prostu RPM ?
Co do zasilania to mogę podciągnąć 3 fazy z domu tylko nie wiem jak wkopię kabel :)
Jak cena jest w granicach rozsądku ok 500 zł to mamy to czynienia z używanym bydlątkiem :(
Natomiast jeśli parametry są takie jak potrzebuje to jest to nówka w cenie ponad 1000 zł :/
[ Dodano: 2012-11-05, 01:06 ]
Znalazłem kilka ciekawszych rzeczy :
http://allegro.pl/wentylator-odsrodkowy ... 50023.html
http://allegro.pl/wentylator-turbina-12 ... 30014.html
http://allegro.pl/wentylator-turbina-38 ... 36603.html
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 25 lis 2012, 17:46
Robiłem w tym roku znajomemu wentylator 3kw do odciągu trocin i w tym tygodniu wentylator 550W do pomieszczenia do lakierowania. Ten mały także trociny pociągnie, ale pewnie max z jednej maszyny. Jakoś tak dwa razy się udało że wentylator obciążą silnik w 90 %.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 lis 2012, 21:58
Mariusz jaki zastosowałeś układ łopatek ? jaka jest średnica wirnika?
