FWE 16
tomasz cebulka
- Posty w temacie: 7
FWE 16
Kupiłem frezarkę FWE 16, brakuje w niej jednej zębatki do zmiany biegów. Chodzi o dużą zębatkę, która wspólnie z małą zębatką jest przesuwana za pomocą przesuwki na wałku z wielkolinem. Czy mógłby ktoś zwymiarować tą zębatkę (śr. zew., ilość zębów, moduł, szerokość oraz czy jest ona ze stali czy brązu ??)
Jeśli ma ktoś na sprzedaż przystawkę do dłutowania do fwe 16, bardzo chętnie kupię
pozdrawiam
pozdrawiam
clipper7
Mam FWE16, ale nie mogę zwymiarować Ci tego koła, bo brak dostępu. Ale, żeby wymienić koła i tak musisz rozebrać całość, wtedy możesz zmierzyć małe koło. Przełożenie dwójki przesuwnej wynosi 1:4. Duże koło dwójki oryginalnie wykonywane było z tworzywa (rezokart lub coś podobnego), co dawało cichą pracę pary kół stalowo-rezokartowej. Z tego samego tworzywa wykonane jest duże koło wrzeciennika. Nie zdziwiłbym się, gdyby to były identyczne koła, jak rozbierzesz, to sprawdzisz.
tomasz cebulka
Dzięki za wskazówki. Clippper, jeżeli mógłbyś policzyć ilość zębów małej zębatki na wrzecienniku i dużej na wałku, to już by mi pomogło.
Rozebrałem przekładnie i trochę udało mi się zwymiarować. Mała zębatka na wrzecienniku ma średnicę 70 mm i 33 zęby. Brakująca zębatka powinna mieć wg mnie ok 132 mm. Myślę że z tych danych można obliczyć moduł i ilość zębów brakującej zębatki ale chciał bym porównać to z orginałem.
Piszecie o rezokarcie - z kąd go wziąć ?? - czy brąz będzie ok ??
tomasz cebulka
tomek.44
Mam dwa problemy związane z moją frezarką.
1.Słyszałem że po zdjęciu głowicy z FWE-16 można zrobić frezarkę poziomą.
Jak jest mocowana oś/trzpień do frezów? na stożek?
czy ten wałek który mam
stożek Morsea3 ,długość części cylindrycznej 225mm całkowita 345 mm średnica 22mm będzie się nadawał?
A jaki jest w oryginale?
Jak jest zbudowany element który łączy trzpień na który zakładamy frezy z wałkiem na szczycie frezarki?
Może ktoś ma na zbyciu coś takiego?
2.Do czego jest we frezarce FWE-16 transformator dający napięcie 110v?Ten który daje 24V zasila lampę.
Pytam bo nie mam pompy chłodziwa a nie chciałbym kupić złej.
clipper7
FWE 16 jest frezarką poziomą wspornikową, głowica pionowa stanowi wyposażenie specjalne.tomek.44 pisze:z FWE-16 można zrobić frezarkę poziomą.
Wrzeciono frezarki ma gniazdo MK3, narzędzia zaciągane są gwintowanym prętem z drugiej strony wrzeciona.
Oryginalnie frezarka wyposażona była w trzpienie MK3 fi 16 i 22 mm, o długości 170 mm, ale z powodzeniem można używać dłuższych ( trzeba uważać na głowętomek.44 pisze:A jaki jest w oryginale?
To jest wspornik (okular), można coś takiego wykonać samodzielnie, kupić będzie trudno. Zdjęcia i ew. wymiary wspornika mogę dać na maila (na forum jakoś nie chcą mi się wklejać) - jak chcesz, to daj adres na PW.tomek.44 pisze:Jak jest zbudowany element który łączy trzpień na który zakładamy frezy z wałkiem na szczycie frezarki?
Nie wiem, u mnie nie ma, pompka chłodzenia jest na 380V/3ftomek.44 pisze:Do czego jest we frezarce FWE-16 transformator dający napięcie 110v?
tomasz cebulka
Ten wałek, którego zdjęcie załączyłeś jest to orginalny trzpień do mocowania frezów w poziomie. Jak odkręcisz głowicę pionową to we wrzecionie jest zamocowany trzpień na stożek 3 (taki sam stożek jak w wałku ze zdjęcia). Wykręć ten trzpień (śruba M12 z tyłu maszyny) i lekko go wybij. W odwrotnej kolejności zamocuj trzpień do poziomej obróbki).
Jeśli chodzi o element , który łaczy wysięgnik z trzpień mogę podesłać zdjęcia.
Jeśli chodzi o trafo 110V to w mojej maszynie służył do zasilania cewek styczników.(przerobiłem wszystko na 220V). Pompka do chłodziwa w moje maszynie była na 380 v ale podłączyłem ją przez kondensator na 220 v.
pozdrawiam
pozdrawiam
