Uchwyt tokarski do drewna
ska.tolls
Post napisał: ska.tolls » 29 paź 2012, 00:21
Witam zakupiłem tokarkę do drewna do której chcę dokupić uchwyt jednak mam problem z znalezieniem odpowiedniego chodzi głownie o gwint gdyż potrzebuję 3/4 16 tpi tak napisane jest w instrukcji. Nie znam się na oznaczeniach z tego co zmierzyłem to wrzeciono ma 18 mm zatem zastanawiam czy mogę kupić uchwyt na mocowanie M18?
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 paź 2012, 00:55
Z tabeli to gwint T01
A co to takie małe masz ?
Standard to raczej T38 M33 x 3,5mm
ska.tolls
Post napisał: ska.tolls » 29 paź 2012, 09:49
Jest to tokarka tego typu:
http://www.tool-box.pl/holzstar-db-450- ... -5933.html
Niestety gwint jest dosyć mały a potrzebuję dokupić uchwyt.
Re: Uchwyt tokarski do drewna
Post napisał: tuxcnc » 29 paź 2012, 17:07
ska.tolls pisze:gdyż potrzebuję 3/4 16 tpi tak napisane jest w instrukcji.
Trzy czwarte cala to faktycznie około 18 mm, ale skok 16 zwojów na cal to 1,5875 mm, do tego jescze zarys gwintu calowego jest inny niż metrycznego.
Nawet jak się wykażesz nadludzką siłą, to nakrętki metrycznej nie wkręcisz na gwint calowy.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 paź 2012, 20:33
Bez problemu kupisz
ObrazekObrazek
Jakieś 350-400 zł netto
To uniwersalny więc jeszcze jakieś szczęki trzeba by kupić >> tu jest wybór spory zależy co ci potrzeba.
A tu cały set ze szczękami ok 500 zł netto
ska.tolls
Post napisał: ska.tolls » 02 lis 2012, 12:49
Poszukuje jednak uchwyty 4 szczękowego znalazłem już takowy jednak potrzebny by był adapter do gwintu m33. Czy ktoś z użytkowników jest w stanie wykonać dla mnie taki adapter?
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 lis 2012, 21:15
Taniej chyba gotowy kupić.
bonawe
Post napisał: bonawe » 06 lis 2012, 09:57
witam,
jestem świeżakiem zarówno w tokarstwie jak i na forum, z góry przepraszam za podpięcie się do tematu.
Pytanie jednak bardzo podobne. Chodzi mi o uchwyt tokarski, który chcialbym dokupić. naturalnie ( jak w temacie) wyłącznie do drewna.
Póki na mojej tokarce mam tylko takie mocowanie (zbierak?, a za nim kolnierz - zelazne metalowe kółko) na który wbijam obrabiany kawalek drewna, dociskam z 2 str konikiem(?) zakręcam dociskam i dłubie , jednak musi byc obrabiany kawalek derewna zawieszony miedzy napedem a konikiem. Uchwyt , o ktorym mowa rozszerza mozliwosci i ulatwia prace o niebo!
z tego co zdążylem poczytać i pooglądać + moje niewielkie doswiadczenie, potrzebowałbym taki 4 szczękowy samocentrujący uchwyt.
I tu pytanie, czy do uchwytu stosuje się różne szczeki ( takie które trzymają toczony element z zewnątrz, i takie ktore 'wchodzą' w element toczony rozpierając się w nim). Czy może się je odwraca ? czy różnie to jest u różnych producentow ?
czy cos takiego warto kupowac ? :
http://www.elektromaszyny.pl/index.php? ... 2350#start
czy lepiej co takiego jak na obrazku kilka postow wyzej? ( jak sie nazywa nie wiem)
czy lepiej zaoszczedzic na cos rodzaju NOVA :
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/-/n ... 58994.html
do tej oststniej znalazlem ladny opis :
http://www.teknatool.com/products/Chuck ... pp_web.pdf
i jest w nim napisane na poczatku str 4 ze kady uchwyt spelnia funkcje o ktorych pisalem wczesniej ( wew i zewn tzrymanie obrabianego przedmiotu).i wydaje sie to byc rozsadniejsze rozwiazanie.
i na koniec, polecacie jakieś sklepy, cześć juz wygooglowalem, ale jesli możecie się podzeli jakimiś mniej znanym to będę wdzięczny.
pozdrawiam wszystkich i udanych toczeń życzę.
bonawe
G3 Nova
Post napisał: bonawe » 20 lis 2012, 17:03
witam ponownie,
sorry za ponowne podpiecie sie do tematu...
zakupilem uzawany uchwyt w anglii (wlasnie od mnie idzie) G3 Nova po dosc okazyjjnej cenie, jednak ma on gwint 1' x 8 tpi. wiec prawdopodobnie bede potrzebowal jakiesj przejsciowki. na gwint metryczny. Gdzie takie cos mozna kupic ?
POzdrawiam
Re: G3 Nova
Post napisał: tuxcnc » 20 lis 2012, 18:16
bonawe pisze:ma on gwint 1' x 8 tpi. wiec prawdopodobnie bede potrzebowal jakiesj przejsciowki. na gwint metryczny. Gdzie takie cos mozna kupic ?
Nie wiem jak ta twoja tokarka wygląda, ale może prościej i taniej będzie wytoczyć nowy wał wrzeciona.
Uchwyt nie może mieć bicia, nawet jeśli jest tylko do drewna, bo to strasznie utrudnia życie, a czasem wręcz uniemożliwia obróbkę.
