problem z inventorem pod win7
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 28 paź 2012, 10:50
Witam pracuje w metalu od ponad 11 wykonuje rożne elementy spędzam dużo czasu na rysowaniu na papierze zamierzam przysiąść do inventora wiadoma sprawa że nauka potrwa druga sprawa dawałem do rysowania niektóre elementy na laser gdzie jednym słowem sprzedawałem swoje pomysły teraz zamierzam sam się uczyć tego oprogramowania ale problem tkwi w tym że mam win7 i wyskakuje mi komunikat podczas instalacji że oprogramowanie nie może być zainstalowane ponieważ jest potrzebny system 2000 lub nowszy proszę o pomoc ( a chcę zainstalować inventora 11 profesionala pl)
dance1
Post napisał: dance1 » 28 paź 2012, 14:57
te porady do wersji 10 ale z 11 także działają.
http://www.miotk.eu/informatyka-mainmen ... -windows-7
suchy_5
Post napisał: suchy_5 » 28 paź 2012, 18:35
Witam i dziękuję za zainteresowanie tematem , przed chwilą to zrobiłem według porady nadal ten sam komunikat ;(
frontside
Post napisał: frontside » 21 gru 2012, 18:20
najprościej, z windows 7 masz Windows Virtual PC (jeżeli nie masz to możesz ściągnąć ze strony MS), a tam za darmo i legalnie virtualną maszynę z Windowsem XP... Instalujesz na maszynie wirtualnej i po problemie
Cezary2528
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Cezary2528 » 21 gru 2012, 21:49
A moze system jest 64 bit a inventor 32 bit? Ja pracuje na inventorze od 2 lat na win 7 i pare razy go instalowalem na kilku komputerach i nigdy nie bylo problemu jezeli wersje byly tylu samo bitowe.
