Nierówna powierzchnia podczas toczenia.
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 15
#41
Post napisał: Cezary2528 » 17 paź 2012, 18:47
Po przetoczeniu dobrego materiału (sworznia tłokowego) powierzchnia jest prawie idealna :) może tam coś delikatnie widać ale to już chyba kwestia odpowiedniego noża, obrotów, posuwu, chłodzenia itp wiec tamten i większość materiałów jakie posiadam to brukiew. Może zakup odpowiednich płytek zminimalizuje te fałdki bo nie wszystko trzeba robić z dobrego materiału.
Lepiej stosować noże z dodatnimi czy ujemnymi kątami a może zerowymi??
BYDGOST
#42
Post napisał: BYDGOST » 19 paź 2012, 16:58
kamar pisze: Jak sobie wyobrażasz montaż czujnika o skoku max 10mm na suporcie o skoku np.120mm ?
Ja ma to tak zorganizowane: na suporcie obok prowadnicy poprzecznej mam zamocowaną szynę do mocowania czujnika.
Wykonałem ją z kwadratu ciągnionego 17x17. Podczas toczenia zgrubnego nie używam czujnika. Gdy zbliżam się do wymiaru np. ostatni milimetr lub pół - zakładam czujnik na szynę i ustawiam "zero". Czujnik ma skok 10 mm, ale można założyć dowolny. Od tego momentu nie patrzę na skalę pokrętła (korby) tylko na czujnik.
Można też czujnik założyć inaczej. Tak, żeby najeżdżać na niego, ale do suportu musiałby być zamocowany zderzak, który najeżdżałby na trzpień czujnika. Wtedy suportem można dojeżdżać i odjeżdżać ile tylko skok pozwoli. Musiałbym to rozrysować, żeby nie było wątpliwości o co mi chodzi. Może jednak ten opis wystarczy.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 19 paź 2012, 17:06
Piknie tyle ze już dawno nie dla mnie. :) A i kiedyć załatwiała to podstawka magmetyczna z przymocowanym na sztywno czujnikiem. Teraz słuzy do sprawdzania luzów nawrotnych w osiach frezarek.
qqaz
#44
Post napisał: qqaz » 28 paź 2012, 16:07
Cezary2528
Posty w temacie: 15
#45
Post napisał: Cezary2528 » 01 lis 2012, 22:51
qqaz, dzięki za bardzo ciekawa i przydatną literaturę :)
Cezary2528
Posty w temacie: 15
#46
Post napisał: Cezary2528 » 15 mar 2013, 19:10
W końcu zakupiłem czujnik zegarowy i pomierzyłem bicia. Na wyjściu z wrzeciennika na powierzchni walcowej jest bicie 0,005 a na powierzchni czołowej 0,01. Po włożeniu rury do wrzeciennika około 70 cm wystawało próbowałem wygiąć ja to czujnik pokazywał 0,01 mm ugięcia. A gdy zamontowałem uchwyt i w uchwyt włożyłem te rurę i ciągnąłem to czujnik na tarczy zabierakowej pokazywał 0,06 mm ugięcia. Normalne są takie luzy? Szukam przyczyny złej powierzchni przy toczeniu materiałów bardziej plastycznych
IMPULS3
#47
Post napisał: IMPULS3 » 15 mar 2013, 23:30
Cezary2528 pisze:A gdy zamontowałem uchwyt i w uchwyt włożyłem te rurę i ciągnąłem to czujnik na tarczy zabierakowej pokazywał 0,06 mm ugięcia. Normalne są takie luzy? Szukam przyczyny złej powierzchni przy toczeniu materiałów bardziej plastycznych
Coś trochę sporo. :smile: A jakie to materiały plastyczne?
Cezary2528
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: Cezary2528 » 16 mar 2013, 09:19
Zwykła stal z odzysku. Tzn jakieś resztki prętów walcowanych, jakieś krążki wypalane z grubej blachy, stare osie itp. To co się znajdzie na złomie i może znaleźć zastosowanie u mnie w gospodarstwie.
bcgarage
#49
Post napisał: bcgarage » 16 mar 2013, 10:54
Cezary2528 pisze:Lepiej stosować noże z dodatnimi czy ujemnymi kątami a może zerowymi??
Ponawiam pytanie do znawców, bo nie wiem jakie noże z jakimi płytkami kupić :)
MlKl
Post napisał: MlKl » 16 mar 2013, 19:32
Do takiego materiału i do nauki kup stalki HSS - noże z płytkami momentalnie poszczerbisz.
