Potrzebuję porady od kogoś kto zajmował się matą rattanową. Ma mi to posłużyć do zamaskowania kaloryfera. Zrobiłem dwie ramy o tej samej wielkości, każda o szerokości 6 cm i grubości 1 cm. Teraz che się zabrać za "zamontowanie " maty rattanowej, ale nie mam pewności czy to będzie trzymało, ponieważ chce go położyć na mokro,żeby naciąg był dobry i rattan nie wisiał sfleczały. Gdzieś na youtube widziałem jak ktoś robił renowację krzesła i on po namoczeniu maty wciskał go w rowki, które potem zalewał klejem i wsadzał listwe, która to wszystko przytrzymała w kupie. Ja niestety nie mogę zrobić rowka, bo rama jest za cieńka. I tu się rodzi pytanie. Czy jeśli matę po prostu przykleję do ramy a potem ją jeszcze od góry wzmocnię listwą, która dociśnie ratan do ramy czy to wszystko się będzie dobrze trzymało?
z góry dziękuję za odpowiedź i poradę.
pozdrawiam
Tomek
zakładanie rattanu na ramę
el_bigos
Dziękuję za szybką odpowiedź. Długośc zszywek chyba nie powinna przekraczać 6mm, czy powinny być to zszywki ze zwykłego drutu (takie posiadam?) czy lepiej zakupić stalowe? Jaki klej zastosować, zwykły do drewna czy może taki supermocny w sprayu (np wurth), nie jestem stolarzem, więc się na tych klejach nie znam. Jaki byście polecili,żeby się w tej sytuacji najlepiej nadawał.
pozdrawiam
Tomek
pozdrawiam
Tomek
filip.jaskolski
Hej,
Kiedyś zaprojektowałem taką szafę:
Drewno świerkowe (rama grubości 25mm), rattan z Castoramy. W ramie (od wewnętrznej strony) wyfrezowany rowek na rattan i dodatkową listewkę. Skręcone małymi wkrętami od środka, co 15cm. Trzeba było usztywnić ramę - po dwie dodatkowe listwy na każde drzwiczki.
Stolarz wykonał swoją robotę perfekcyjnie, a mimo to po ~0.5 roku rattan zaczął krzywić ramę, wybrzuszać się w obie strony i deformować. Dodam, że szafa nie jest narażona na duże zmiany temperatur (na pewno nie tak, jak obudowa kaloryfera).
Do czego zmierzam: z moich obserwacji wynika, że naciąg rattanu powinien być możliwie jak najsilniejszy / najbardziej solidny. Dlatego jeżeli zszywkami, to podwójnie, albo z supełkiem i klejem (zwróć uwagę, czy nie jest szkodliwy dla zdrowia, w końcu będzie stale podgrzewany i rozprowadzany z powietrzem po pokoju).
Pozdr.
Pozdr.
el_bigos
Być może ramy zaczęły się wyginać ze względu na to ,że są wąskie i dość długie. Teraz ja mam problem, bo moja rama jest za to cienka (1 cm). Zastanawiam się czy w ogóle robić naciąg na mokro czy lepiej nie będzie go zamocować po prostu na sucho. W końcu to nie krzesło i nikt na nim nie będzie siadał.
