Moja drewniana + trochę stali
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 25 paź 2012, 18:55
Z chęcią zobaczyłbym jakiś filmik z pracy tego cuda.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
Post napisał: tuxcnc » 25 paź 2012, 20:08
BYDGOST pisze:Jeden kolega z forum stosował te oprawy łożysk jako oprawy do wałków, ale je przerabiał. Wynikałoby z tego, że wybierał oprawy, bez łożysk i o średnicy otworu (odpowiadającej średnicy zewnętrznej łożyska) zbliżonej albo równej średnicy wałka.
Nic z tego.
Łożysko UC jest na zewnątrz wycinkiem kuli i oczywiście gniazda w oprawach też są wycinkiem kuli.
Trzeba by albo przetoczyć oprawę, albo dotoczyć tuleję o kształcie łożyska.
Biorąc pod uwagę fakt, że Chińczykowi potrafią się otwory mocujące omsknąć o 5 mm, to gra nie warta świeczki.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 paź 2012, 21:49
dudis69 pisze: A co tam oferują ciekawego, może warto było by zrobić sobie wycieczkę?
Skoro Jesteś z okolicy to masz blisko. Możesz wpadać. Jest trochę porządnych narzędzi. Ostatnio kupiłem frez jednopiórowy.
lucasgg
Post napisał: lucasgg » 25 paź 2012, 22:45
Co do wspomnianego wygaszania prądu najlepiej oczywiście zawrzeć wszystko na sterowniku.
No ale sterownik już wykonany i uruchomiony, nie chciałbym robić kolejnego. Dojdzie kolejna płytka, z uwagi na
prostotę, uniwersalna.
Dzisiaj sprawdziłem rozwiązanie z podpiętą ATmegą - jest OK. Zasada działania następująca:
- port wyjściowy (D piny 5, 6, 7)
- port wejściowy (C - wszystkie piny, podciągnięte wewnętrznie do 5V)
- w stanie początkowym (uruchomienie) wyjścia są w stanie aktywnym (+5v) i pozostają w nim do czasu
zmiany jakiegokolwiek pinu portu wejściowego; wejście jest sprawdzane co 0.5us
- zmiana wejścia (dowolnego pinu) powoduje wygaszenie wszystkich pinów wyjściowych (0V) na czas 1s
- jeżeli w czasie tej 1s nastąpią kolejne zmiany wejścia, wygaszenie trwa do czasu 1s od ostatniej zmiany
- po czasie 1s od ostatniej zmiany wyjścia są uaktywniane ponownie
Rezygnując z kwarcu i 2 kondensatorów przy nim, można AVR'a pozostawić na wewnętrznym oscylatorze - wówczas
czas testu wejścia wyniesie 1us.
Jeżeli ktoś chce skorzystać, w załączniku program.
Pozdrawiam,
Łukasz Gryka
TB6560.zip
(303 Bajtów) Pobrany 263 razy
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 25 paź 2012, 23:03
No właśnie on chyba je przetaczał. A czy nie ma takich opraw z walcowym otworem tzn bez wahliwego łożyska tylko zwykłe kulkowe?
lucasgg
Post napisał: lucasgg » 28 paź 2012, 20:14
Zagospodarowanie kilku godzin w weekend pozwoliło na kończenie sterownika.
Za obudowę posłużyła stara nagrywarka DVD, której szczęśliwie nie wyrzuciłem. Zakupiłem w końcu transformator, standardowy 24/200W. Po wyprostowaniu wyszło 35V. Różnica działania silników jest olbrzymia (nadal jest 31mm/s, ale znacznie zwiększyła się siła - widać przy większej prędkości silniki na poprzednich 12V nie osiągały zakładanych 2A/fazę).
Metodą chałupniczą wykonałem radiatory - wykorzystałem ceowniki aluminiowe. Po 2 kawałki/TB6560. Do tego 2 wiatraczki z kart graficznych i 1 ze wspomnianej nagrywarki DVD. W końcu test mógł trwać dłużej niż 2 minuty. Po ok 30 minutach zabawy układy są letnie. Dużo pomogło jeszcze wygaszanie prądu, użyłem opisanego wcześniej rozwiązania z ATmegą, po skróceniu czasu do 100ms. Kwarcu ostatecznie nie dodałem, zatem cały układ wygaszania składa się z 1 AVR'a, 3 kondensatorów 100n i rezystora 10k (na RST).
Nagrałem krótki film z testów osi X, Y.
[youtube][/youtube]
Pozdrawiam,
Łukasz Gryka
lucasgg
#17
Post napisał: lucasgg » 01 lis 2012, 20:17
Dzisiaj pierwsza próba frezowania. Nie dorobiłem się jeszcze ani jednego freza, zatem po płytce pcb jeździło wiertło. Niestety podczas pracy się wyginało :-)
Płytkę też mogłem wybrać trochę większą, bo cały napis się nie zmieścił.
Próba frezowania odbyła się na nieprzymocowanym jeszcze blacie, ale z uwagi na jego ciężar (ok 13kg) nie wpłynęło to na efekt końcowy. Materiał będzie mocowany jak na filmiku - śrubami M6, po wcześniejszym nagwintowaniu otworów w blacie.
Frezowanie:
[youtube][/youtube]
Wynik:
Pozdrawiam,
Łukasz Gryka
sajgon
#18
Post napisał: sajgon » 01 lis 2012, 20:29
lucasgg, Fajny masz że tak powiem nieład artystyczny w około :mrgreen: prawie tak jak u mnie :razz: ehhh nie ma czasu na sprzątanie , ale za to wszystko pod ręką :wink:
gratulacje że się udało i działa , ta radość z pierwszych wiórów , bezcenna :lol:
Pozdrawiam , Michał. ;)
lucasgg
#19
Post napisał: lucasgg » 01 lis 2012, 20:42
sajgon pisze:lucasgg, Fajny masz że tak powiem nieład artystyczny w około :mrgreen: prawie tak jak u mnie :razz: ehhh nie ma czasu na sprzątanie , ale za to wszystko pod ręką :wink:
Dyplomatycznie nazwałeś ten burdel :-)
Wcześniej był w miarę jako-taki porządek, ale im bliżej końca, tym mniejszy zapał na odkładanie rzeczy na swoje miejsce.
Bo chęć zobaczenia jak to w końcu ruszy przewyższa resztę :-)
Pozdrawiam,
LG
