Palące się TB6560AHQ. Proszę o pomoc.
- Posty w temacie: 7
Do niektórych fakty nie przemawiają...
Inni (np. Ja) doświadczyli grubo ponad 50V na zasilaczu komputerowym... taka uroda impulsowego zasilacza...
Swoją drogą tux... postój silnika = pełna praca choppera (regulacja prądu) = dokładnie to co powoduje, że zasilacz skacze grubo ponad nominalne 12V.
- Posty w temacie: 40
Prawo zachowania energii. Ale dotyczy to każdego zasilacza do którego dołączymy źródło energii. Dlatego piszę dać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, które za-absorbują energię zgromadzoną w cewkach silnika i oraz jego energię kinetyczną która zaraz przekształci się w energię elektryczną.Raven pisze:Inni (np. Ja) doświadczyli grubo ponad 50V na zasilaczu komputerowym... taka uroda impulsowego zasilacza...
A teraz drobne liczenie. Mamy silnik 10mH, prąd 3.5A, kondenastor 100uF napięcie 12V,
Do jakiej wartości podskoczy napięcie na kondensatorze jeżeli cała energia z indukcyjności podładuje kondensator?
Trochę Kolega przegiął w swoją stronę. Nikt nie instaluje 5 szt. oporników 5W dla jednej fazy, poza tym mowa była o indukcyjności 0,5uH. Jak by nie liczyć - każdy będzie miał po 100nH, co dla wirtualnych obliczeń odniesie skutek 10x mniejszy. Niemniej i tak praktycznie jest to bez znaczenia, bo jak zauważył tuxcnc prąd w obwodzie nie będzie zmieniał się szybciej niż pozwoli na to indukcyjność fazowa.piotr_olbrysz pisze: ale ~1uH to bardzo dużo. 5A/100nS * 1uH = 50V,
Być może trochę przesadziłem, tylko jedno małe ale, w drenie tranzystora mamy pojemność dren -źródło drugiego tranzystora, model silnika to indukcyjność połączona równolegle z pojemnościami, co powoduje że może być trochę więcej niż 5A w impulsie.Leoo pisze:będzie zmieniał się szybciej niż pozwoli na to indukcyjność fazowa.
Proszę tylko zauważyć, że sterowniki w pierwszej wersji (niebieskie) paliły układy znacznie częściej, mimo użycia oporników bezindukcyjnych.piotr_olbrysz pisze:... w drenie tranzystora mamy pojemność dren -źródło drugiego tranzystora, model silnika to indukcyjność połączona równolegle z pojemnościami, co powoduje że może być trochę więcej niż 5A w impulsie.
Kolejne wersje: czerwona i zielona (należy domyślać się, że są rozwijane) posiadają już zwykłe oporniki druciane.
Niestety nie mam możliwosci wykonania badań statystycznych, ale dzięki uwagom kolegów, mogę próbować zorientować się jakie błędy popełnili konstruktorzy, a jakie użytkownicy. Gdyby problem był taki prosty, to ktoś by napisał, wylutować diodę , wlutować kondesator, zmienić opornik. Co do oporników zwykłych, drucianych nie będę się dalej wypowiadał, bo ich parametry zależą od technologi wykonania. Druciany może być indukcyjny lub bezindukcyjny zlezy jak go nawinę. Genaralnie kunstruktorzy z TI lu LT dają oporniki referencyjne SMD, ja też.Leoo pisze:Proszę tylko zauważyć, że sterowniki w pierwszej wersji (niebieskie) paliły układy znacznie częściej, mimo użycia oporników bezindukcyjnych.
Leoo sugerujesz żeby Enable zawsze był załączony, a Reset?
Czyli przy takiej konfiguracji załączmy zasilanie logiki 5V (Reset i Enable załączone jednocześnie z zasilaniem +5) odczekujemy chwile i podajemy (np.) +24 na silniki?
Rozumiem, że przy takiej konfiguracji linie "wysokiego" napięcia można traktować jako Enable i w zależności od potrzeb załączać lub rozłączać? A może w ogóle dać sobie spokój z sygnałem Enable w jakiejkolwiek formie i po załączaniu maszyny trzymać silniki cały czas podłączone?
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię
