obróbka twardych metali
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 lis 2006, 21:13
kolezanki i koledzy
lada dzień stane przd problemem wykonania otworów pod kolki pasowane
w prowadnicach do mojej maszynki
beda to prowadnice HIWIN i musze tam zrobic po kilka otworów Fi 6 H7(moze fi 8H7)
ale problem polega na tym ze te prowadnice maja twardosc jak sie doczytalem 58 HRC
jakim narzedziem sie do tego zabrac
(pewnie musi byc cos specjalnego )
prosze i jakies sugestie
linki mile widziane
pozdr
berzer
Post napisał: berzer » 26 lis 2006, 21:20
Po pierwsze wszystko jest w internecie. Sa firmy zajmujace sie sprzedaza narzedzi i sa katalogi, no i tam sobie sprawdzisz, no przeciez wszystko jest. No i sa ksiazki. Prosta sprawa. Co nie?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 lis 2006, 21:20
jakie prowadnice maja taka twardość.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 lis 2006, 21:21
ja sobie kupilem wiertlo z koncowka z weglika, da sie nim wiercic hartowana stal, choc na pewno nie wystarczy na dluzej niz kilkanascie otworow. koszt to ok 20-30zl. natomiast nie wiem czym to pozniej rozwiercisz, nie spotkalem sie z rozwiertakami do twardych materialow.
-nie, nie jesteś synu
berzer
Post napisał: berzer » 26 lis 2006, 21:22
Serio, to chyba sa wiertla dajace takie pasowanie po wykonaniu otworu; a material narzedzia to minimum wiekszy o 20HRC od mat obrabianego.
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 lis 2006, 22:14
berzer pisze:Po pierwsze wszystko jest w internecie. Sa firmy zajmujace sie sprzedaza narzedzi i sa katalogi, no i tam sobie sprawdzisz, no przeciez wszystko jest. No i sa ksiazki. Prosta sprawa. Co nie?
jak by to byla prosta sprawa i bylo by to oczywiste dla mnie to bym nie pytal
Piotrjub pisze:jakie prowadnice maja taka twardość.
sa to prowadnice HIWIN co prawda w ich katalogu nie znalazlem twardosci ale w jakims pdf "chyba"z WOBITU pisza ze ma to 58 HRC
DZIKUS pisze:ja sobie kupilem wiertlo z koncowka z weglika, da sie nim wiercic hartowana stal, choc na pewno nie wystarczy na dluzej niz kilkanascie otworow
no i co prawda wiecej niz kilkanascie otworów nie bedzie :smile:
SANDVIK pewnie bedzie mial cos takiego w swojej kolekcji
ale co dalej by zrobic to na H7??
czy rozwiertak wogóle jest w stanie zrobic to w takim materiale??
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 lis 2006, 22:22
Dużo się pisze, rzeczywistość najczęściej jest inna.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 26 lis 2006, 22:34
Wątpie żeby to miało az taka twardosc, to tak jak z tymi wałkami prowadzącymi :wink:
Ale najlepsza metoda bedzie Elektrodrążarka do nie przelotowego i drutówka do przelotowego. Ale pewnie poza zasięgiem :???:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
skoti
Post napisał: skoti » 26 lis 2006, 22:37
A gdybyś nie kombinował z robieniem otworu na H7 tylko do gotowych otworów dorobił odpowiednie kolki ? Otwory można spróbować na początek jakimś wiertłem kobaltowym a jeśli nie pójdzie to wtedy rozejrzeć sie za czymś lepszym .
Jeszcze jedno zerknij tu : https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=737 post od Piotrjub z 2005-04-12, 21:42 pierwsze zdjęcie . Pozwoliłoby ci sie to pozbyć dość kłopotliwej operacji wiercenia otworów pod kolki .
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 26 lis 2006, 23:19
skoti pisze:Otwory można spróbować na początek jakimś wiertłem kobaltowym a jeśli nie pójdzie to wtedy rozejrzeć sie za czymś lepszym
znalazlem juz w necie wiertła co niby daja rade robic "dziurki" w mat. do 65HRC
jeszcze troche poszperam to moze i rozwiertaki znajde :smile:
co do postu od Piotrajub to nie wiem o jakie foto chodzi??
zaby zamiast kolkow zastosowac "co" :?: pryzmy pod prowadnice :?:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
Wróć do „Obróbka metali”
