Gdzie kupić wrzecionko
zacharius
ot dogrzebałem sie do silnika. tulejki i futerka niestety gdzieś wsysło na amen
silnik fuji micro typ SP no. FM-43E średnica ok 35mm długość 66mm chodził na 24V i to całkiem dobrze.
obroty nieznane, moc nieznana ale parę amperów brał
fota nie moja znaleziona w necie
dudis69
zacharius pisze:fota nie moja znaleziona w necie
Pewnie przy zasilaniu nominalnym jak przy takich standardowych silnikach 4...4.2k obr/min.zacharius pisze:obroty nieznane
Fota moja, zrobiłem teraz, a dzisiaj ok 17-tej wygrzebałem go z bankomatu
Średnica silnika 41.6mm
długośc 77,3mm
średnica osi 4,98 (5mm)
długośc osi 19,5mm
Plus kołnierz aluminiowy do mocowania wys 8,4mm widoczny na foto
Rewelacyjnie i cichutko pracuje przy 12 Voltach, lata też na 24, wiadomo obroty wyższe, ale się czułem jak u dentysty.
blue_17, jeżeli do tej pory nic lepszego nie wymyśliłeś to może być Twój w kosztach przesyłki, płakał nie będę. (bo to nie był jeden bankomat)
Wspomniany kołnierz...
Jak by to miało jakieś znaczenie to waga całego zestawu 390g
Pozdrawiam Sławek
blue_17
- Posty w temacie: 8
Chmmm teraz muszę się zapytać
czy takie obroty wystarczą dla wąglikowych wierteł ? Ewentualnie co sądzicie o takim uchwycie
http://allegro.pl/proxxon-28941-trojszc ... 26143.html
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
dudis69
Qrcze, człowiek oddaje mu za darmo, a ten tylko Hmmmmmmmmmm....
Teraz ja.... Hmmmmmmm..., myślałem że podaje się zawsze maksymalne obroty dla narzędzi skrawających, a tu proszę..., "zonk"
Ale nie był od początku jest jakiś super precyzyjny, nie ma jak tulejki...
blue_17 pisze:czy takie obroty wystarczą.... wąglikowych wierteł
Używam takiego ponad dekadę, i się jeszcze nie rozleciał.blue_17 pisze:co sądzicie o takim uchwycie
Pozdrawiam Sławek
