Gdzie kupić wrzecionko
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 paź 2012, 16:30
W sumie to miał by z tego powstać mikro stołowa wiertarka więc nawet dobrze ze są pozostałości konstrukcji jak dla mnie ważniejsze jest żeby uchwyt mógł skręcać się do zera lub prawie do zera :)
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 paź 2012, 16:38
popatrzę co da się wytrzasnąć z tych moich bezdennych pudełek
zacharius
Post napisał: zacharius » 23 paź 2012, 19:06
ot dogrzebałem sie do silnika. tulejki i futerka niestety gdzieś wsysło na amen :(
silnik fuji micro typ SP no. FM-43E średnica ok 35mm długość 66mm chodził na 24V i to całkiem dobrze.
obroty nieznane, moc nieznana ale parę amperów brał :D
fota nie moja znaleziona w necie
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 paź 2012, 20:01
zacharius pisze:fota nie moja znaleziona w necie
zacharius pisze:obroty nieznane
Pewnie przy zasilaniu nominalnym jak przy takich standardowych silnikach 4...4.2k obr/min.
Fota moja, zrobiłem teraz, a dzisiaj ok 17-tej wygrzebałem go z bankomatu :mrgreen:
Średnica silnika 41.6mm
długośc 77,3mm
średnica osi 4,98 (5mm)
długośc osi 19,5mm
Plus kołnierz aluminiowy do mocowania wys 8,4mm widoczny na foto :wink:
Rewelacyjnie i cichutko pracuje przy 12 Voltach, lata też na 24, wiadomo obroty wyższe, ale się czułem jak u dentysty.
blue_17, jeżeli do tej pory nic lepszego nie wymyśliłeś to może być Twój w kosztach przesyłki, płakał nie będę. (bo to nie był jeden bankomat) :cool:
Wspomniany kołnierz...
Jak by to miało jakieś znaczenie to waga całego zestawu 390g :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 paź 2012, 22:49
Chmmm teraz muszę się zapytać :) czy takie obroty wystarczą dla wąglikowych wierteł ? Ewentualnie co sądzicie o takim uchwycie
http://allegro.pl/proxxon-28941-trojszc ... 26143.html
dudis69
Post napisał: dudis69 » 23 paź 2012, 23:33
Qrcze, człowiek oddaje mu za darmo, a ten tylko Hmmmmmmmmmm.... :evil:
blue_17 pisze:czy takie obroty wystarczą.... wąglikowych wierteł
Teraz ja.... Hmmmmmmm..., myślałem że podaje się zawsze maksymalne obroty dla narzędzi skrawających, a tu proszę..., "zonk"
blue_17 pisze:co sądzicie o takim uchwycie
Używam takiego ponad dekadę, i się jeszcze nie rozleciał.
Ale nie był od początku jest jakiś super precyzyjny, nie ma jak tulejki... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
blue_17
#17
Post napisał: blue_17 » 23 paź 2012, 23:48
Ok pasuje nie będę czkał aż się kolega rozmyśli :D
Napiszę na PW
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 22 lis 2012, 15:36
blue_17 pisze: nie będę czkał aż się kolega rozmyśli
Wiedziałem że ta chwila w końcu nastąpi... :mrgreen:
Moja oferta właśnie straciła ważność.
Pozdrawiam Sławek
zacharius
Post napisał: zacharius » 22 lis 2012, 16:37
heh. ale tak na poważnie?
ja nawet jeszcze nie zdążyłem odłożyć ten mój silnik z powrotem do pudła :mrgreen:
blue_17
#20
Post napisał: blue_17 » 22 lis 2012, 18:27
No to trudno :roll:
W każdym razie dziękuję za chęci bo pochłaniają mnie testy nawijareczki i innych rzeczy :sad:
Jak się coś z tego urodzi to pewnie pokaże na forum bo to taka CNC tylko 2 osiowa
Pozdrawiam i dziękuję
Wróć do „Na luzie”
