Frezarka z aluminium
Knajcik
Posty w temacie: 12
Post napisał: Knajcik » 23 paź 2012, 19:51
Witam, jestem pilnym obserwatorem forum, ale w końcu postanowiłem zrobić konto na forum i zacząć coś działać więcej w tej dziedzinie. Chciałbym zbudować frezarkę CNC do obróbki tworzyw sztucznych, płyt pcb, drewna, a w szczególności mi zależy na obróbce aluminium. Chciałbym abyście pomogli dobrać konstrukcję idealną dla mnie. Myślałem o konstrukcji z profili stalowych lecz stwierdziłem, że to nie na moje możliwości.
Podzespoły o jakich myślałem:
Wałki podparte fi 20 (chyba że uda mi się kupić w dobrej cenie prowadnice np. hiwin)
Śruby kulowe
Wrzeciono najprawdopodobniej Kress
Silniki 1,9Nm (coś w okolicach tego może mocniejsze)
Myślałem o konstrukcji z aluminium. Proszę mi powiedzieć co sądzicie o profilach tego typu
Proszę o pomysły dla początkującego. Z góry dziękuję
[ Dodano: 2012-10-23, 19:56 ]
Zapomniałem napisać pole robocze, myśałem coś w granicach 500x300x150
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 paź 2012, 20:36
https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... r_id=30006 zobacz tu koleżka ma maszynkę z takich alu profili więc jeśli ładnie go poprosisz to może podzieli się informacjami co maszyna potrafi i co ewentualnie by poprawić można
kak
Post napisał: kak » 23 paź 2012, 23:16
Przekrój tego profilu cieniutko wygląda i 40x40 to mało.
Większość ma kłopoty ze sztywną ramą, więc dobrze żeby to było w porządku.
Profile 80x80 dość solidnie wyglądają.
Musisz też popatrzeć czy prowadnice podparte da się do profilu przykręcić, szerokość tych elementów, może w rowki w profilu.
Ostatnio widziałem takie rozwiązanie jak na zdjęciu. Blacha stalowa przykręcona do profilu i kanty użwane jako prowadnice. Wygląda na nie złe z tych tańszych rozwiązań, ale obudowy łożysk trzeba jakoś zrobić.
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 23 paź 2012, 23:33
Mam frezarkę z podobnych profil. Na główne elementy konstrukcji zostały użyte 45x90. Dodatkowe wzmocnienia/usztywnienia wykonałem z profilu 45x45. Wałki wiszące 25 i śruba trapezowa 14x4 i całkiem nieźle się to sprawuje. Dłubię głównie w sklejce i mdf. Aluminium też idzie, ale troszkę wolniej.
Profile na początek, jak nie ma się zaplecza warsztatowego są dobrym rozwiązaniem.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 24 paź 2012, 06:34
Kazik_Wichura pisze:
Nie koniecznie tylko na początek - wszystko zależy jaka to maszynka i czemu ma służyć.
Plusem jest to że można to składać prawie jak klocki lego.
Można regulować i modyfikować maszynkę. Można ją rozebrać i ... złożyć inną.
Poważną przeszkodą w spopularyzowaniu takich klocków jest ich - CENA.
Ja miałem farta i kupiłem profil 90x90 w bardzo dobrym stanie prawie w cenie złomu.
Za ponad 7 mb zapłaciłem 350zł :grin:
Dokupiłem sobie 150 nakrętek młoteczkowych w 2-ch rozmiarach za które razem z przesyłką zapłaciłem prawie 300 zł :???: .
Nie dysponuję warsztatem, mieszkam w boku na 2-gim piętrze dlatego profile to ogromne ułatwienie.
Przykład maszynki kolumnowej z cnczone
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Zakładam, że wrzecionko to wersja przejściowa :grin: Niestety wątek umarł
i nie wiadomo jaki był efekt końcowy.
To przykład plotera z Radzieckiej stronki :
Obrazek Obrazek
W obu tych konstrukcjach zastosowano ciekawe połączenie:
profile alu i elementy stalowe cięte laserem - powstaje praktycznie gotowy zestaw do skręcania.
Reasumując - to może być dobre rozwiązanie ale raczej nie nisko budżetowe.
:grin:
Ostatnio zmieniony 24 paź 2012, 12:37 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Re: Frezarka z aluminium
Post napisał: oprawcafotografii » 24 paź 2012, 06:44
Obstawiam w ciemno ze w cenie krzywych ekstrudowanych profili,
do ktorych nie wiadomo jak przykrecic podstawy walkow mozna
miec ladnie wyciete / wyfrezowane elementy z blach aluminiowych...
Dla mnie wybor prosty ;)
q
Knajcik
Posty w temacie: 12
Post napisał: Knajcik » 24 paź 2012, 07:15
oprawcafotografii-Myślałem o konstrukcji z blach aluminiowych ale nie mam pomysłu na zrobienie z nich fajnej konstrukcji.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 paź 2012, 07:16
Ja bym zaczal od konstrukcji prostej do wykonania.
"Fajne" zostawilbym na nastepna maszyne ;)
q
mike217
Post napisał: mike217 » 24 paź 2012, 07:41
Obrusn z Torunia specjalizuje się w maszynach z profili. Mam w pracy kilkanaście różnych urządzeń z profili Item. Plusami są łatwość budowy i na tym w mojej ocenie te plusy się kończą. Profile ani sztywne nie są ani proste to raz, dwa w czasie eksploatacji rozjeżdża się geometria bo to wszystko lubi się luzować, dokręcone i odkręcone po 20 razy ( bywa, że trzeba) rysują się niemiłosiernie i odgniatają, deformują. Gwinty jeśli są w profilu wykonane a czasami zachodzi taka potrzeba, szybko się zużywają. Moja ocena jako użytkownika 14 maszyn z profili , profilom mówię nie :wink: . Do użytku domowego być może to się nadaje ale w przemyśle jest upierdliwe, bo sprawdzać się sprawdza ale drażni masa spraw..
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 24 paź 2012, 09:42
Z punktu widzenia producenta to jasne, że profile nie są materiałem na ramę. Ale tu pytanie zadała osoba, która samemu chce zbudować maszynę CNC i raczej nie ma w tym doświadczenia. Dlatego profile właśnie dla takiej osoby są na początek rozwiązaniem idealnym.
