Silnik od wiertarki jako wrzeciono
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 22 paź 2012, 21:14
Mam uszkodzoną wiertarkę taką "typu biedronkową" :), płynna regulacja obrotów 0-3000, prawe - lewe, o mocy 800 watów.
Zastanawiam się czy taki silnik z tej wiertarki w ogóle może być wykorzystany jako wrzeciono.
Do obsługi takiego silniczka potrzeba falownika tak ?
Ogólnie chcę również mieć kontrolę ilości obrotów oraz kierunku.
Koledzy bardzo proszę o podpowiedź czy warto się w to bawić :roll:
marcpol
Post napisał: marcpol » 22 paź 2012, 23:56
Nie warto ze względu na plastikową obudowę, słabe łożyskowanie przekładni, luzy. Falownik nie jest potrzebny, wystarczy prosty regulator na triaku.
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 paź 2012, 08:19
Jeśli masz nadmiar czasu to kombinuj.
Nic zgrabnego z tego raczej nie wyjdzie.
Pamiętaj, że luzy wzdłuż osi obrotu też nie są objętne, a pewnie występują.
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 paź 2012, 13:54
Sam silnik od wiertarki ma z dziesięć tysięcy obrotów, ale do niego by trzeba dorobić łożyskowane wrzeciono z tulejkami zaciskowymi, bo jego łożyska nie wytrzymają nawet godziny pracy.
A gotową frezarkę do drewna idzie kupić za 150 zł...
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 23 paź 2012, 21:22
zaproponujcie mi jakiś typ łożysk :)
orientuje się w tych frezarkach do drewna lecz nie dysponuje taką sumą i myślę bardziej ekonomicznie.
Czy stalową obudowę lepiej by było wykonać na frezarce cnc ?
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 paź 2012, 08:55
karolekqazplm pisze:orientuje się w tych frezarkach do drewna lecz nie dysponuje taką sumą i myślę bardziej ekonomicznie.
karolekqazplm pisze:Czy stalową obudowę lepiej by było wykonać na frezarce cnc ?
Jeśli myślisz, że stalową obudowę wykonasz taniej niż kupisz frezarkę górnowczecionową, to albo masz zerowe doświadczenie, albo problemy z logicznym myśleniem :)
Taka rada się już często pojawiała - jeśli to dla Ciebie na chwilę obecną za duży wydatek, to ne tę chwilę się wstrzymaj z zakupami, tylko dorób trochę kasy.
Stworzenie działającej frezarki na pewno nie uda Ci się w kosztach poniżej 500zł.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
