Przekroje
jpatryk125
Przekroje
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem tutaj nowy więc z góry przepraszam np. za bezsensowne pytania itp.
Otóż jestem Studentem MiBM na PWR i po drugich zajęciach z rys technicznego otrzymałem rysunek (w załączniku) oraz polecenie do niego: przedstaw ten przedmiot w jak najmniejszej ilości rzutów.
Dodam iż znam już metody rzutowania tj. europejską i amerykańską oraz przekroje całe a także cząstkowe.
Problem polega na tym, że nie potrafię sobię wyobracić tego rysunku w 3D.
I tu prośba do was czy mógłby mi ktoś narysować ten przedmiot w 3D (np na byle jakiej kartce) i podzielić się nim ze mną np. poprzez wysłanie mi go na maila.
Nie proszę o rozwiązanie mi zadania a tylko o pomoc w wyobrażeniu przedmiotu.
Jeśli znajdzie się ktoś pomocny to będę wdzięczny.
W razie czego mój mail: [email protected]
jpatryk125
jpatryk125
OOO to chodziło.
Wielkie dzięki.
Zastanawia mnie tylko jeden szczegół który zaznaczyłem na rysunku czerwonym kółkiem.
Mianowicie ten otwór nie jest czasem tylko do połowy tej "ścianki"?
I jeszcze jedno.Czy żebro zaznaczone na rysunku zielonym kółkiem powinnno być kreskowane przy przekroju czy z racji tego, iż jest to żebro należy je pominąć?
Jeszce raz przepraszam jeśli moje pytania są zbyt banalne ale dopiero się uczę...
Wielkie dzięki.
- Załączniki
- WP_000159.jpg (89.52 KiB) Przejrzano 1572 razy
upadły_mnich
jpatryk125
WZÓR
jpatryk125 pisze: ... I jeszcze jedno.Czy żebro zaznaczone na rysunku zielonym kółkiem powinnno być kreskowane przy przekroju czy z racji tego, iż jest to żebro należy je pominąć ...
Oj , nie tak - Panowie.upadły_mnich pisze: ...Żebro nie powinno być kreskowane ...
Przekrój wykonałem po osi , więc wyciąłem ..... ćwiartkę.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 17:29 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
