Kilka pytan odnosnie CAM
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 24 lis 2006, 19:16
jako poczatkujacy mam kilka pytan odnosnie programowania, na ktore odpowiedzi nie znalazlem na forum...
Rozumiem ze podstawa test G-code, nie mniej jednak zauwazylem ze jest kilka standardow zapisu Gcodu.
- Od czego to zalezy? od rodzaju sterownika maszyny?
- Jakie sa standardy zapisu gcodu.
- Jaki jest najbardziej popularny?
- co to za hasla: PAL, Fanuc czy jakos tak?
Sciagnolem manuale odnosnie programowania CNC ale wszedzie tam wszystko jest w G-kodzie, wszystkie operacje wpisuje sie recznie.
- Czy tak sie to robi na codzien?
Wiecie jak to jest: kupisz ksiazke o :komputerze" to wiekszosc dzialan jest w DOSie :)
pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lis 2006, 20:31
tyle że dobry CAM nie opiera sie na G kodzie a na wykonaniu symulacji obróbki czegoś tam przy pomocy narzędzi technologicznych i przy zachowaniu swego rodzaju ciągłości procesu, wszystko jest wizualnie przedstawione.
wrzucenie gotowej symulacji na postprocesor daje właściwy G kod który mozna do jakiegoś systemu wprowadzić z lekkimi przeróbkami np do Fanuca czy Sinumerika, albo np do Macha i zobaczyc jak wygląda ścieżka :D
obróbka korpusu.JPG (46.36 KiB) Przejrzano 3048 razy
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 25 lis 2006, 11:11
ahh ten postprocesor.. Zakladamy ze zrobilem frezarke do drewan (zakladamy bo nie zrobilem :) ) uzylem serva i sterownik UHU. Skad wziac ten postprocesor dla mojej maszyny? samemu trzeba napisac? czy jak..
Sprawa ma sie inaczej jak kupisz gotowca zapewne.
pozdr
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 25 lis 2006, 17:34
jeli umiesz to mozesz napisac, ale zazwyczaj zleca sie to ludziom ktorzy zajmuja sie postprocesorami.
jesli kupisz czy zalatwisz program cam zazwyczaj ma jakis lub kilka podstawowych postrocesorow ktory mona samemu przerobic (moze zabrac troche czasu zaleznie od tego ile kto wie w tym temacie) tak aby odpowiadal naszym potrzebom .
ZANIM ZACZNIE SIE COS PRZERABIAC ZAWSZE NALEZY ZROBIC SOBIE KOPIE PRZED PRZEROBKA. :wink: roznie bywa
POZDRAWIAM
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 28 lis 2006, 21:12
ok, rozumiem ze postprocesor to nie hop siup na poczatek ale ja Wy hobbysci programujecie swoje maszyny?
Gkodami krok po kroku, linia po lini?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 28 lis 2006, 23:31
takie rzeczy jak linie i okregi na plaszczyznie to mozna bez problemu robic recznie, poza tym uklady posiadaja makra, takie jak kieszen, rowek pod wpust czy inne, ktore czesto sie przydaja. wielu ludzi pisze programy recznie i to nie tylko hobbistycznie, ale rowniez w pracy. zdecydowana wikszosc detali nie wymaga pelnego 3D, ale 2 lub 2.5D.
na poczatek to nawet lepiej zaczac recznie bo dokladnie poznaje sie o co w tym chodzi. chyba ze ktos buduje maszynke aby glownie robic powierzchie 3D to raczej ciezko bedzie pisac recznie.
POZDRAWIAM
VonSNAKE
Post napisał: VonSNAKE » 01 gru 2006, 04:09
Dla tego u nas jak sie zapytalem szefa dla czego piszemy w maztarolu a nei g-code to odpowiedź była jedna, większość wystarczy w mazatrolu a g-code jest bardziej skomplikowany :D używamy tylko po obrubce z CaAMU jak element naprawde skomplkowany :D
Co do postprocesorów to Do EdgeCamu widzialem liste kursów poza takimi jak frezowanei prodstawy i wyżej oraz przenoszenie z aplikacji CAD to jest osobny kurs do pisania psotprocesorów
Mazaczek VTC-20B, VTC-30A z programatorkiem M Plus, PFH 5800 z programatorkiem 640M Fusion Jka by kto pytał to nei znam G-codu:D Tylko Mazatrol:D
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 01 gru 2006, 15:15
Ciekawe czy mozna gdzies w sieci znalezc postprocesor dla sinumeric 810 ...?
u tescia w zakladzie jest tokarka z takim sterowaniem, przy sobocie mogl bym sie nia pobawic...
VonSNAKE
Post napisał: VonSNAKE » 01 gru 2006, 22:24
Kufcio pisze:Ciekawe czy mozna gdzies w sieci znalezc postprocesor dla sinumeric 810 ...?
Do jakiego CAMa jeszcze musisz sie zdecydowac:D
Kufcio
Post napisał: Kufcio » 01 gru 2006, 22:41
Edgecam oczywsicie:)
