Poszukuje schematu do Tokarki TUJ 48PX 2500 z 1969 r ? Albo informacje
( parametry silnika 1 czy 2 biegowy moc etc. ) Mam ją zmodernizować a jeszcze jej na oczy nie widziałem
Jacek
Tokarka TUJ 48PX 2500 z 1969
O ile się nie mylę to zdjęcie kol. Bydgost jest modelu 1500, ale to żadna różnica
jedynie łoże dłuższe.
A co do instalacji, jak wyżej, silnik dwubiegowy, trafo do zasilania styczników i lampki oświetlenia. Styczniki I i II biegu silnika oraz pompki chłodziwa.
Do tego 4 przyciski, te widoczne na zdjęciu i włącznik ( pod obudową gitary ). Nic więcej tam nie ma ( myślę tutaj np o krańcówkach ).
Silnik załącza się i pracuje cały czas, obroty wrzeciona są załączane poprzez sprzęgło cierne. Moc sprawdzę, jeśli jest taka potrzeba.
