Czy mozna podlaczyc enkoder do silnika krokowego?
kot1979
Moje pytanie jest takie: czy mozna podlaczyc enkoder do silnika krokowego?
Jakis tani cos jak do drukarki.
No i jesli mozna , gdzie taki enkoder mozna znalesc a moze jak , go zrobic?
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kostner
Otooz mozna podlaczyc enkoder do krokowego ale tylko mechanicznie. Tzn silnik krokowy bedzie napedzal enkoder. Tobie na pewno chodzi o wykorzystanie enkodera do odczytywania pozycji silnika krokowego. Wtedy enkoder nie podlaczamy (kabelkami) do silnika krokowego tylko do sterownika silnika krokowego i tylko pod takim warunkiem gdy sterownik ten realizuje obsluge enkodera. Wszystkie amatorskie sterowniki ktore znam nie posiadaja takiej funkcji.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
kot1979
Moze i serwa zaczynaja byc coraz tansze ale musze brac poprawke, ze jesli bede wiecznie poprawial nieskonczona maszyne to jej nigdy nie zrobie:) narazie bede bawil sie na silnikach krokowych , a jak juz zarobie na maszynie zaczne inwestowac w serwa.
zreszta chyba dostalem hopla na punkcje mojej przyszlej maszynki:P bo czy normalne jest rozmyslac o maszynie codziennie po kilka godzin:)
A co do enkoderow tak sobie marzyłem:)
faniron
Żeby podłączyć enkodery do Macha potrzebne są dwa porty LPT (po dwa piny na enkoder no i jeszcze krańcówki).
Wyświetlana jest wtedy pozycja narzędzia na podstawie sygnałów z enkodera i pozycja obliczana przez program. Jeśli pojawiają sie jakieś różnice to znaczy, że gdzieś zgineły kroki.
Poza tym sygnały z enkodera są ignorowane i nie wpływają na pracę programu.
DZIKUS
rozmyslasz tylko po kilka? ja zwykle poswiecam kilkanasciekot1979 pisze:Moze i serwa zaczynaja byc coraz tansze ale musze brac poprawke, ze jesli bede wiecznie poprawial nieskonczona maszyne to jej nigdy nie zrobie:) narazie bede bawil sie na silnikach krokowych , a jak juz zarobie na maszynie zaczne inwestowac w serwa.
nawiasem mowiac, tez bym wsadzil serwa, ale krokowki juz kupilem i nie chce marnowac czasu na zaczynaniae sprawy sterowania od nowa. choc moze to sie jeszcze zmieni, bo wciaz nie mam sterownikow
-nie, nie jesteś synu
kot1979
ja wole narazie nie myslec o serwach , bo mnie serce boli jak widze jak dzialaja
ale wychodze z zalozenia , ze przeciez nie jestem skazany na silniki krokowe . Jak troche sie odbije finansowo to nastepnym moim krokiem , w mojej maszynce to beda serwa:) i mysle ze jeszcze z pol roku:)
małysz
Pisałem w jednym w swoich postów o problemie z krokówkami że czasem gubia kroki ale to chyba wina zakłóceń lub jakies niedopatrzenie w instalacji programu mach. Z moich obserwacji silniki 1,89 Nm wcale nie sa takie słabe . na jednym mam założone koło na pasek T owy o liczbie zebow 10 i jak na max chce go zatrzymać ręka to niedam rady. Może i te serwa są takie super tylko że narazie nikt nie podał konkretnie ceny zestawu na 3 osie z elektroniką. pomysł z enkoderem jest według mnie całkiem nizły tylko że naprzykład ja mam w kompie 1 wyjscie lpt i co dalej.
Sprawa serwa wg mnie ma jedynie zastosowanie ale albo do jakiejs seryjnej pracy albo do frezowania w stali frezami walcowymi fi 80mm. Jak naazie na forum większość chce robić w alu jakieś małe wzorki lub płaskożeżby w buku. Widziałem serwa w kitamurze i są wielkości silnkia 3 fazowego o mocy 3kW! Tak że i tak niedogonimy oryginalnych maszyn silniczkami z wycieraczek samochodowych
