Wózek widłowy Bułgar zasilanie elektryczne
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 15 paź 2012, 18:56
Witam forumowiczów piszę do was ponieważ mam problem z wózkiem widłowym produkcji bułgarskiej.Wózek zasilany baterią trakcyjną 80V i 30A, udzwig 1,2t sterowanie ma te stare jeszcze na stycznikach może ktoś też taki posiada a problem polega na tym że po wciśnięciu wajchy kierunku jazdy wózek gwałtownie rusza bez względu na to czy wciskam gaz czy nie. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie są dobre może znajdzie się ktoś życzliwy kto mi pomoże albo chociaż ktoś wskazał by mi kierunek poszukiwań będę bardzo wdzięczny.
Post napisał: tuxcnc » 15 paź 2012, 19:09
Może się któryś stycznik zespawał ?
Albo inny styk ?
Zacznij od dokładnego obejrzenia wszyskiego co ma jakieś ruchome styki.
Druga opcja to zwarcie między przewodami, też trzeba wszystko obejrzeć.
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 paź 2012, 20:22
co to za model bułgara :?:
DV 1792 :?:
jak tak , to silnik ma tachoprądnicę i trzeba szczotki sprawdzić.
Brak kontaktu powoduje odpalenie na pełnej szybkości silnika.
A były też modele z opornicami. Wówczas problemem były przecierające sie kable na wyjściu do pedału szybkości.
kopalnia
Post napisał: kopalnia » 02 lis 2012, 19:20
Ja posiadam wózek Bułgara DV 1792. W chili obecnej wykonuję remount kapitalny silnika. Czy poleci ktoś dobrą firmę co może dostarczyć elementy do wózka?? Czy posiada ktoś jakieś materiały lub insrukcje do tego type wózka??
anonimyantoni
Re: Wózek widłowy Bułgar zasilanie elektryczne
Post napisał: anonimyantoni » 09 maja 2018, 14:32
Najlepiej chyba sprawdzić u producenta czy tam dealera wózków. A sam robisz ten remont?? przejdzie Ci potem przez przegląd??
ja mam dwa widlaki, no ale sam to bym się nie brał za naprawę nawet gdybym miał je tylko na własną potrzebę. także podziwiam Kolego, podziwiam!
allegromtn
Post napisał: allegromtn » 09 maja 2018, 15:29
anonimyantoni pisze:
09 maja 2018, 14:32
6 lat, to jest dopiero odgrzewanie kotleta ;)
Wróć do „Na luzie”
