Podzielnica
szymon9229
Podzielnica
Post napisał: szymon9229 » 14 paź 2012, 22:52
Witam ;) Za pomocą jakiego oprzyrządowania połączyć frezarke pionową z podzielnicą tak aby przedmiot obrabiany zamocowany w podzielnicy obracał się .
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 paź 2012, 23:00
A możesz doprecyzować problem? Bo na ogół podzielnicę mocuje się na stole frezarki, i kręci korbką, o ile jest manualna.
W CNC stosuje się podzielnicę napędzaną jako oś dodatkowa, i steruje jak każdą inną osią, co daje więcej możliwości, niż na manualu.
A jeżeli chodzi o mechaniczne sprzężenie napędu podzielnicy manualnej z napędem manualnej frezarki, to raczej trzeba to zaprojektować i skonstruować od podstaw pod konkretne zastosowanie.
szymon9229
Post napisał: szymon9229 » 14 paź 2012, 23:04
Tak jest podzielnice mocuje się na stole frezarki lecz podobno jest możliwość połączenia posuwu stołu z podzielnicą . Takie zastosowanie podobno stosuje się przy wykonywaniu ślimacznicy na frezarce pionowej , słyszałem że jest to możliwe i mam taki przyrząd podobno co daje taką możliwość .
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 14 paź 2012, 23:07
Jeśli chodzi o wykonanie np ślimaka - gitara zamiast jednej z korbek przy stole.
O takie coś chodzi?
szymon9229
Post napisał: szymon9229 » 14 paź 2012, 23:11
Tak właśnie o takie coś mi chodzi :) mam coś podobnego do tej gitary co na filmiku lecz wystaje z niej bardzo długi wałek z rowkiem pod klin ,wiec coś mi tu nie pasuje :) A tak wielkie dzięki za filmik bardzo długo szukałem coś o tym i znaleść nie mogłem :)
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 14 paź 2012, 23:16
Różne modele, różne mocowania, że o przełożeniach nie wspomnę i całej " furze" kół zmianowych które to powinny być w komplecie.
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 paź 2012, 23:17
A masz cały komplet - czyli frezarkę, gitarę i podzielnicę - z jednej bajki? Bo to nie jest ustrojstwo uniwersalne, będzie działać tylko w komplecie. Długi wałek z rowkiem służy zapewne do przeniesienia napędu na podzielnicę zamontowaną w dowolnym punkcie stołu frezarki.
szymon9229
Post napisał: szymon9229 » 14 paź 2012, 23:23
Frezarke i podzielnicę mam z jednego kompletu a jeśli chodzi o gitare to nie jestem taki pewnien czy to ten sam typ od tej samej frezarki lecz z tego co wiem innych frezarek tam nie było a skoro przyrząd jest ktoś coś musiał w tym rzeźbić . Wie ktoś coś wiecej na ten temat a mianowicie na połączeniu tych kół zmianowych w przekładni gitarowej tak aby wszystko sie zgrywało ? szukałem w poradniku frezera i nic tam na ten temat nie ma .
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 paź 2012, 23:41
To może być opisane wyłącznie w DTR od frezarki, albo od podzielnicy. Jeżeli nie masz dokumentacji, pozostaje zmontowanie tego w całość - i sprawdzenie bojem. Przełożenia na gitarze musisz wyliczyć, w zależności od konkretnego zadania.
szymon9229
Post napisał: szymon9229 » 14 paź 2012, 23:55
Jeśli chodzi o jakąkolwiek dokumentacje to na 90 % jej nie posiadam ;) Jutro zorientuje się jeszcze na warsztacie i popytam . Masz może jakiś wzór na wyliczenie przełożenia w gitarze ?;)
